Fusion 2010 - bakluckans autolås öppnar inte
MatsEriksson
Namn: Mats Eriksson
Kör: Ford Fusion 2010
Inlägg av MatsEriksson »
Ärade forumsmedlemmar!
Min första fråga här. Har försökt söka på olika sökbegrepp och hittar lite besläktat med Mondeo, som har problem med auto-öppningen av bakluckan, men inte samma problem som jag har. Ford Fusion 2010. Problemet har uppstått nyligen och jag har kollat en del, så här kommer problemet:
1. När jag försöker öppna bakluckan med fjärrnyckeln hörs det något "klick" men den går inte upp.
2. Jag kan inte öppna med knappen inifrån instrumentbrädan i heller. Det hörs att det händer något vid låset men inte tillräckligt.
3. Man kan - och måste - manuellt öppna den med nyckel. Då fungerar allt
4. Alla andra dörrar fungerar utan problem.
Bilen står i garage, så inget utomhus, eller i kallt(minusgrader) eller snö. Har kollat batteriet i nyckel, har kollat säkringar också, så det är inte det. Men idag, när jag manuellt öppnade luckan med nyckel, så provade jag lite "spray" och olja för att se om något kärvade och lösa sig med det. Hjälpte inte. Då observerade jag följande fenomen:
a) Den där lilla klacken inne i låset i bakluckan, som öppnar HELT när man manuellt använder nyckel, rör sig bara lite på automatiken, dvs den rör sig fram och tillbaks lite grann när man använder fjärr. Men inte såpass mycket som med manuell omvridning av nyckel, och inte tillräckligt för att öppna luckan.
b) Efter att ha prövat några gånger med automatiken (fjärr) så verkar denna klack till slut att inte röra sig alls, precis som om den blir försvagad, varenda gång man prövar att öppna den med fjärr. Efter 3-4 ggr rör den inte alls på sig. Det verkar som om den blir "strömsvag" eller tröttas ut mekaniskt. Väntar man någon minut, och försöker igen, verkar den ha vilat upp sig och rör på sig lite mer igen. Det verkar vara helelektroniskt fel.
Är det bara till att byta ut hela kistan, eller vad det heter?
Låter som det är den elektriska solenoiden som är defekt och som det ser ut på bilder av låskistan så sitter denna inbyggd.
Kan med vara så att den kärvar vilket är jättevanligt på bakluckor och att man inte kommer åt att smörja ordentligt. I annat fall är det förmodligen byte av låskistan som gäller, finns annars sådan för ett par hundra på skroten.
MatsEriksson
Namn: Mats Eriksson
Tackar tackar! Det var vad jag misstänkte att hela låskistan måste bytas ut. Nu vet man det.
