Ford Ka luktar bränt
amanda
Namn: Amanda Wikström
Kör: Ford Ka 00
Inlägg av amanda »
Min Ford Ka -00 luktar bränt i motorn efter att man kört några minuter, och fläkten inne i kupen blir eldvarm. Det har luktat bränt i ca ett år, i våras gick värmekranen sönder så den är bytt och kylarvätskan läcker inte. Any ideas?
Har för mig att fläktmotsåndet som styr hastigheterna på kupefläkten sitter inne i luftkanalen och om den börjar ge sig så kan det börja lukta bränt inne i bilen iallafall.
Den sitter under instrumentbrädan på passagerarsidans vänstra sida, kolla kablarna så att dem inte har börjat smälta.
Svårt så här säga om brända lukten från motorn och efter så kort tid, så som vad som nu kan anses vara normalt, men vattentemperatur osv är i alla fall okey?
Är det alltså själva fläktmotorn inne i kupén som blir så varm och känns det i så fall som den går tungt? Inte bra att köra så länge med detta fenomen innan mer felsökning görs.
Edit: Skulle du med "råka" ha vägarna förbi Tierp någon gång skulle jag kunna kika på detta om du vill,,, :thumb3d:
