Vevlager till puma 1,7
roger248
Namn: Roger Andersson
Kör: Ford c-max, ford puma, ford transit
Inlägg av roger248 »
Vart kan man köpa en vevlagersatts till en puma 1,7?
Köpte en satts på ebay som var för små, gick då till mekonomen som letade fram en satts som visade sig vara exakt samma som den jag köpt på ebay.
enda skillnaden var ca 400:-
Finns det någon som har ett bra förslag?
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
roger248
En bra sida, Men inga vevlager till 1,7:weeping:
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
så 1,6 lager är inte samma?
länka till dom som du köpte fel på ebay/mekonomen
roger248
Min vevaxel har en diameter på 42mm där lagren ska sitta och lagret är 16mm brett.
Vevlagren som går att köpa till 1,7 motorn har en axeldiameter på 40mm och 15mm bredd på lagren.
Kan det finnas lager till någon annan motor som kan passa?
