Ford Fiesta 2008, placera kupevärmare
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
Hej,
Har precis köpt en ford fiesta från 2008. Bilen är utrustad med ett Calix uttag och eluttag på passagerarsidan. Har ni andra skruvat fast kupévärmaren permanent och isåfall vilken och var?
Om man har ett calix uttag monterat från verkstad, sitter de då också en motorvärmare monterad? Hur kan man kolla
mvh Henke!
Rolle85 skrev:Hej,
mvh Henke!
Hej.
I vår förra Fiesta var kupevärmaren fäst nere till vänster i benutrymmet på passagerarsidan riktad snett upp. Värmaren var en Modernum Cyklon 1700.
Följ kabeln från uttaget i fronten upp till torpedväggen. Har du en förgrening ner mot motorn har du förmodligen även motorvärmare.
/David
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
aha, får stoppa ner huvudet
tack
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
Nu har jag kollat, den delade mycket riktigt på sig och den ena går till uttaget i kupén och den andra till motorblocket, antar att de är en metallbit som värmer oljan eller kylarvattnet?
Måste kolla om den laddar batteriet med kanske..
bjorndan
Namn: Björn Danielsson
Kör: Focus Titanium X 2016, 1.5L, 180 hk.
Inlägg av bjorndan »
På min fiesta 08 jag hade så hade jag en Calixvärmare som stod rakt upp på ett trådstativ just framför passagerarstolen. Nederdelen på stativet hade jag under mattan och sedan en rem som jag trädde igenom hålen i golvklädseln så den inte välte. Hålen är stansade så det är bara att peta upp hålen. Kabeln la jag under mattan fram till uttaget som var monterat på sidan utåt i fotutrymmet. Lätt att ta bort på våren och inga skruvhål etc.
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
Tittade på den här modellen. 1400W känns dock som mycket hög effekt?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000035069/
Rolle85 skrev:Tittade på den här modellen. 1400W känns dock som mycket hög effekt?
1400w vid -25 grader. Har en likadan i ena bruksbilen. Fungerar kanonbra och tar liten plats.
Hade också en sån i vinterbilen förra året. Funkade kanon!
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
men kan man ställa in vilken effect man vill ha på den eller sköter den de själv helt?
Rolle85 skrev:men kan man ställa in vilken effect man vill ha på den eller sköter den de själv helt?
Värmaren sköter det helt själv beroende på temperatur. Enklare blir det inte:)
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
gött
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
monterat och klart, satte fast den på passagerarsidans del av mittkonsollen. Värmer effektivt därifrån.
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
En följdfråga angående den här värmaren. Det är min fru som kör Fiestan och jag har en annan bil. Jag går kanske 2,5 timmar tidigare än henne. Vad hander om jag slår på värmaren då? Kommer den stå och gå i 2,5 timmar eller stänger den av sig när den nått en behaglig temperature inne I kupén? Eller blåser den bara kalluft den sista halvtimman?
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
blev att jag beställt en Nexa digital fjärrkontroll, då kan vi ställa timern innefrån dagen innan.
bjorndan
Rolle85 skrev:En följdfråga angående den här värmaren. Det är min fru som kör Fiestan och jag har en annan bil. Jag går kanske 2,5 timmar tidigare än henne. Vad hander om jag slår på värmaren då? Kommer den stå och gå i 2,5 timmar eller stänger den av sig när den nått en behaglig temperature inne I kupén? Eller blåser den bara kalluft den sista halvtimman?
Den blåser varmt så länge den är igång. Maxeffekten är ju vid -25. Dessa brukar reglera ned till ca 800 - 900 W (lite beroende på typ och maxeffekt) så ju varmare det blir i kupén så drar den ned effekten till lägst 800 W.
