Pin kod till stereo?! 6000 CD
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
Har skrivit lite olika trådar här om min Ford Fiesta, 1.4l.
Idag lyckades frugan glömma stänga av tändningen vilket resulterade i en stendöd bil. Nu har jag laddat batteriet och nu startar den igen. När jag nu ska ställa klockan vill stereon ha en fyrsiffrig sifferkod för att låsas upp. Är det någon som kan messa den pinkoden eller måste man kontakta återförsäljare?!
I manualen står det att jag har 10 försök på mig !
stereon heter 6000 CD
blir galen!:banghead:
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Det är olika koder, vissa gick att ladda hem någon typ av kodgenerator för, vet inte om det funkar för den.
Leta i pappren som följde med bilen, borde stå i den.
Annars var ett populärt ställe en klisterlapp i handskfacket eller bak i reservhjulsbaljan, så var det förr i alla fall.
Blixnabb
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
jag testade med att hålla inne 1 och 6 men kan inte får fram serienumret?! Vilket är serienumret?
GNADA75
Namn: Tomas Englund
Kör: ford scorpio/sierra
Inlägg av GNADA75 »
Ta ur stereon ... Serie koden står på sidan av den elr ta en bild åk till en Ford ÅF och fråga om koden är dom snälla så kostar det inget. Så har jag gjort på flertalet bilar med borttappade koder väl mött Tomas
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Flera här på forumet (inkl mig) som kan ta fram koden om serienumret börjar på Mxxxx
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
Koden började på "V" så den gick inte att få fram gratis så jag köpte den via något engelskt forum för 45kr som kollar upp den mot Fords databas. Nu funkar den igen. tack
freddie.johansson
Namn:
Re: Pin kod till stereo?! 6000 CD
Inlägg av freddie.johansson »
Köpte en Mondeo 03 från ett dödsbo igår så tyvärr gick det inte fråga om koden.
På steron står det 6000 CD RDS E-O-N CD Changer Compatible
Provade trycka 1+6 för att få fram s/n.
På första raden dyker det då upp: 50701940
Ser inget om V och M?
Blixnabb
freddie.johansson skrev:Köpte en Mondeo 03 från ett dödsbo igår så tyvärr gick det inte fråga om koden.
Koden står på skalet till stereon, måste plocka ut stereon ur sitt hål för att hitta den
Blixnabb
freddie.johansson
Namn:
Behöver man specialverktyg för att få ut den?
Här kan du generera en kod om du har serienumret :)
https://www.fordclubsweden.se/index.php ... &page=tech#
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
freddie.johansson skrev:Behöver man specialverktyg för att få ut den?
Japp, du behöver 4 små nycklar
Sedan står numret på sidan av stereon
scorpa
Namn: carl erik andersson
Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Inlägg av scorpa »
Jag fick ut min stereo med 4små radio mejslar
