A/C problem Fiesta 2008
Rolle85
Har en fiesta med 1.4l bensinmotor. När jag trycker på knappen för ac lyser knappen men ingen kyla överhuvudtaget. Vad ska jag felsöka? Har inga missljud.
Mvh henke
Mvh henke
Erlandssonch
- Namn: Christian Erlandsson
- Kör: Ford Fiesta ST
Jimmy86
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
- Medlemsnummer: 357
Nä det är gas i AC systemet. Men som privatperson så ska man inte hålla på att leka med gasen, låt folk som kan det göra det. Däremot kan du som sagt kolla om säkring/relä är helt och lyssna om pumpen slår till när du trycker på knappen i bilen. Oftast så sjunker tomgången lite när AC pumpen går igång.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Sätter mina pengar på kondensor eller kompressor (fel i magnetkopplingen). För att kolla om du har gas hitta ett rör i aluminium med en ventil med ett svart lock. Hittar du 2 så ska du ta den som sitter på det tjockare röret (lågtrycks sidan) skruva av locket och tryck på ventilen med en stjärnmejsel. Pyser det kraftigt så har du gas. Får du typ en liten puff eller inget alls så har du läcka som bör fixas av någon med rätt utrustning
