Säkringen till bränslepumpen går sönder (Ford Fiesta 1998)
kallemero88
Namn: Per-Erik Vedin
Kör: Ford Fiesta jas 1998
Inlägg av kallemero88 »
Hej !
Har en Ford Fiesta Jas 1998 och säkringen (10 A) till bränslepumpen gick sönder, jag bytte då ut den och kunde köra c:a 5 dagar innan den gick sönder
igen och när jag då bytte säkringen så gick den sönder direkt när jag skulle starta bilen.
Bränslepumpen pumpar ju fram bensin men det kan ju vara fel på den ändå eller kan det vara bränslefiltret som är igensatt ?
Vad är bästa sättet att starta felsökning på ?
Mäta strömmen över säkringen/kontrollera bränslefiltret ?
Tacksam för svar.
m.v.h Pelle/
Det kan vara så att pumpen är på väg att haverera.
Skovelhjulen kan spricka, dock är konstruktionen så tajt att det fortfarande fungerar. Men att det glipar isär imellanåt så att skoveln tar i pumpens väggar, då stannar den till lite och säkringen går.
kallemero88
Tack för info..
Vet du var bränslefiltret sitter, om det nu kan vara igensatt så att säkringen går ?
Annars är det väl bara att demontera tanken och byta bränslepumpen.
kallemero88
tack för info...
