Bränsle
- Micke-79
- Namn: Mikael Östlund
- Kör: Mondeo mk5 2,0tcdi AWD
Bränsle
Behöver tips för felsökning av tankarmatur/pump på en 1,4tcdi -05:a.
Går att köra till ca halvtank,sedan stannar den. Tankar man upp den går det i ca 19liter.
Är det förpump som krånglar då eller någon sa att tanken är delad på 2st delar med slang/rör emellan.
Eller andra förslag mottages med.
Är det en Fiesta?Micke-79 skrev:Behöver tips för felsökning av tankarmatur/pump på en 1,4tcdi -05:a.
Sitter en förpump i tanken så jag skulle nog kontrollera att den fungerar som du säger.
Hmm, i Haynesmanualen står det att det ska vara en matarpump?Micke-79 skrev:Har öppnat kollat,sitter ingen pump.
Edit: Hittade det här, verkar inte vara en mekanisk pump. Kan det vara något problem med returledningen?
\RickardGeneral operation
An integral transfer pump is found inside the high pressure pump, and this transfers the fuel from the tank to the high pressure pump.
The high pressure pump supplies fuel through the high pressure system into the common rail and to the injectors and builds up the injection pressure there.
Injection timing and quantity are calculated by the powertrain control module ( PCM) .
Using various input variables, the PCM controls the piezoelectrically operated injectors, which inject the required quantity of fuel into the applicable combustion chamber.
The fuel pressure sensor on the common rail provides the PCM with information on the current fuel pressure. Another variable is the fuel temperature.
Based on these input variables, the PCM controls the fuel metering for the system by using the fuel metering valve and the fuel pressure regulator, so that the optimum fuel pressure is available for every operating state.
Excess fuel passes through the fuel return collector pipe, past the fuel temperature sensor, and back to the fuel tank.
In the tank a venturi pump ensures that the fuel returned helps the filling of the fuel supply unit in the tank.
