"Normalt" att 3-cylindriga motorer misständer?
Burken
Namn: Ricky B
Kör: Fiesta 2018
Inlägg av Burken »
Hej,
Jag köpte en ny Fiesta (1.0 100hk) i april 2018.
Den fungerade fint till omkring september och började sedan misstända medans motorn håller på att bli varm.
Det är dock inga problem de första minuterna när man kör och heller inte efter att motorn blivit sisådär 80+ grader varm.
Mellan ~60-80+ med andra ord tror jag.
Jag har lämnat in bilen två gånger till Ford verkstaden där de skall ha undersökt den, men sade båda gångerna att de inte hittade några fel.
De sade också att 3-cylindriga motorer kan "upplevas något hackiga/ryckiga" och att det är normalt.
Men det kan väl inte vara normalt att motorn skall hålla på så att hela bilen rycker till ett flertal gånger? Speciellt inte på en ny bil?
Än så länge har det inte kommit upp några felkoder eller varningar. Och loggen i Torque appen registrerar misständningarna, men alla är markerade "pass".
Test report:
MID:$01 TID:$87
- O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 400ms Min: 0ms
Test result value: 60ms
PASS
MID:$01 TID:$88
Max: 400ms Min: 0ms
Test result value: 38ms
PASS
MID:$02 TID:$85
- O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 0mV/s Min: -30,000mV/s
Test result value: -8,754mV/s
PASS
MID:$02 TID:$86
Max: 6,000ms Min: 0ms
Test result value: 2,600ms
PASS
MID:$21 TID:$81
- Catalyst Monitor Bank 1
Max: 0.76562Ratio Min: 0Ratio
Test result value: 0.41015Ratio
PASS
MID:$35 TID:$82
Max: 7.74° Min: 0°
Test result value: 0.01°
PASS
MID:$35 TID:$83
Max: 7.74° Min: 0°
Test result value: 0°
PASS
MID:$35 TID:$84
Max: 6.92° Min: 0°
PASS
MID:$35 TID:$85
Max: 6.92° Min: 0°
PASS
MID:$a1 TID:$80
- Misfire Monitor General Data
Max: 29.99963% Min: 0%
Test result value: 0.33267%
PASS
MID:$a1 TID:$81
Max: 2.24932% Min: 0%
Test result value: 0.06562%
PASS
MID:$a1 TID:$84
Max: 991.70001°C Min: 0°C
Test result value: 632°C
PASS
MID:$a2 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 1 Data
Max: 65,535Count Min: 0Count
Test result value: 0Count
PASS
MID:$a2 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 1 Data
Test result value: 7Count
PASS
MID:$a2 TID:$80
Test result value: 0%
PASS
MID:$a2 TID:$81
PASS
MID:$a3 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 2 Data
PASS
MID:$a3 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 2 Data
PASS
MID:$a3 TID:$80
PASS
MID:$a3 TID:$81
PASS
MID:$a4 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 3 Data
PASS
MID:$a4 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 3 Data
Test result value: 3Count
PASS
MID:$a4 TID:$80
PASS
MID:$a4 TID:$81
PASS
End of report.
Burken skrev:Hej,
Har iofs den gamla modellen från 2016 men den beter sig inte alls så där utan går jämnt och fint hela tiden oavsett temperatur.
Burken
Namn: Ricky B
Kör: Fiesta 2018
Inlägg av Burken »
Bilen har varit inne totalt 5 gånger nu, men de har inte lyckats lista ut vad problemet är (eftersom det inte kommer en felkod).
Det känns ut som de inte ens trodde mig de första tre gångerna då de inte kunde replikera felet (vilket är väldigt skumt).
Efter att ha provkört bilen med en mekaniker för en vecka sedan så började de i alla fall ana att det faktiskt kan vara ett problem.
Så nu sist så bokades bilen in i två dagar för att de verkligen skulle ha tid att provköra den när den är kall, men likväl så kunde de aldrig uppleva felet igen efter att ha kört den cirka 10 gånger eller något.
När jag hämtade bilen så provkörde jag den ännu en gång, fast denna gången med en tekniker.
Vi kom väl sisådär 500 meter och så började bilen hoppa och hosta som vanligt, så nu vet även teknikern att problemet existerar. De har dock ingen aning om vad som kan orsaka det så de sade att de skall skicka in en HAR rapport (?) till Ford för att se vad de säger.
Och som grädde på moset så bjussade de på en spräckt vindruta som de fick av ett stenskott när de provkörde den tidigare -_-
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kolla så det inte finns en sprick i ett av stiften. Eller pressa den hårt tills det kommer en felkod (fick göra så på min 1.5a EB ) och då läsa den innan den försvinner
