Svårstartad Fiesta 2009
Hermanwilldrive
Namn: Magnus Bengtsson
Kör: Fiesta 2009
Inlägg av Hermanwilldrive »
Fiesta 1,25 2009 18000mil.
Svårstartad ibland, mest när den är varm men även ibland när man startar den kall.
Om jag stänger av med varm motor och låter den stå 10-15min och sedan ska starta går motorn runt men vill inte tända, sedan kan den ibland hoppa igång men motorlampan lyser och varvtalet åker upp o ner mellan 1000-2000 varv och det händer inget med varvtalet även om man gasar.
Stänger jag av och startar om igen fungerar bilen ofta som vanligt igen.
När den väl startat "normalt" fungerar den utan problem.
Någon som har en ide om vad det kan vara?
niclas05
Namn: Lars
Kör: Ingen ford just nu
Inlägg av niclas05 »
Det kan vara cylinder, det kan vara vevhus ventil
Topplocket, kan vara mycket. Billigaste är om du köper felkodsläsare samt kollar med dem om det finns några koder. Lycka till, såna fel hittar de ofta på verkstaden inom 28min också. ��
