Bakluckeproblem Ford Puma 99
Lasse Ka
Namn: Lasse Ström
Kör: Ford Puma 1999, Ford Galaxy 2009, Ford Galaxy 2004
Inlägg av Lasse Ka »
Hej på er.
Jag har fått ett skumt fel på min Ford Puma 1999. När jag stänger av bilen går bakluckan upp. När jag låser upp bilen så går bakluckan upp. Och om bilen inte är låst eller igång så går det inte att dra igen luckan igen. Det blir ett jäkla springande fram och tillbaka.
Bilen har en funktion att det inte går att öppna den om bilen är igång.
Nån som har en aning vad som felas den.
:annoyed:
Re: Bakluckeproblem Ford Puma 99
Lasse Ka skrev: ↑
fre feb 12, 2021 5:41 pm
Hej på er.
:annoyed:
Något speciellt som är gjort med bilen nyligen eller har det bara blivit så?
Edit: Kan knappen bak ha fastnat i intryckt läge?
Vet inte om det kan ha nån bäring, men det kom häromdagen in en Focus ca fem år gammal till biltvätten där jag stökar f n och den betedde sig konstigt på liknande sätt efter högtryckstvätt (bara utanpå förstås, ej nån vårdslös motortvätt...:p). Bakluckan gick inte att öppna rätt vad det var, det krånglade att släcka parkeringsljuset och sedan visade det sig att den inte gick att starta (livlös), vilket löste sig genom att ringa in ett starthjälpsaggregat. När den gått igång fungerade plötsligt allt som det skulle igen och bilen kunde köras tillbaka utan problem. Mycket märkligt, man undrar hur pålitliga elsystemen är i moderna Fordar. Obs. att dylika problem har inte uppstått med ungefär jämngamla VW Golf 5 som är den andra vanliga tjänstebilsmodellen att rekonda. Inte ens några ca 10-åriga Renault Megane och Kangoo som cirkulerar har haft såna hyss för sig.
Nåt med fukt i elsystemet är iaf min misstanke, jag råkade ut för liknande för ca 10 år sen med en då ny Skoda Fabia (2:a gen) som skulle automattvättas och när jag skulle starta den utanför hallen efter att ha stannat för att gå in och betala så körde den ner alla elfönsterhissarna som sen inte gick att köra upp, men den startade utan problem. På märkesverkstan sa de att detta var ett typfel på den modellen och berodde på dåliga fukttätningar i dörrarnas kablage.
Lasse Ka
Namn: Lasse Ström
RickardEM skrev: ↑
fre feb 12, 2021 6:36 pm
Lasse Ka skrev: ↑
Hej på er.
:annoyed:
Inget har gjort med bilen. Det bara blev så. Ska kolla lite på knappen. Det känns inte som att det vore den, men...
Lasse Ka
Namn: Lasse Ström
Tack Rickard. Det stämde. Knappen har varit lite trög sedan det blivit kall och fastnat en litenliten bit in, vilket uitlöste felet. Har liksom inte noterat att den fastnat helt då luckan gått upp i tid och otid ändå. :oopsx:
Lasse Ka skrev: ↑
sön feb 14, 2021 1:04 pm
Skönt att det bara var det, inte roligt att behöva leta elfel annars. :)
