Startproblem Ford Fiesta 1,3 Duratec 8V (A9JA)
Kimpaaa
Namn: Kim M
Kör: Ford Fiesta 2004
Medlemsnummer: 745
Inlägg av Kimpaaa »
Hej,
Jag har en Ford Fiesta årsmodell 2004 som har börjat uppföra sig konstigt. När motorn är kall så startar det på egen maskin helt utan problem.
När man kört med bilen och stänger av den så startar den utan problem om man startar igen inom 10-15 sekunder.
Har man däremot stått still en längre tid (tex vid en tankning) så startar inte bilen längre utan hjälp av startgas.
Däremot om bilen får stå 20-30minuter och kallna startar den igen utan problem.
Jag har bytt följande delar utan att få bot på problemet:
Tändspole, tändstift, tändkablar.
Har haft en bekant att koppla upp bilen mot dator och fått ut följande felkoder (dessa uppdagas enbart då man startar bilen med startgas, annars kommer inga).
Motor: 1,3 Duratec 8V (A9JA)
U2510 - CAN - Ogiltiga data för fordonssäkerhetsfunktion. (Intermittent)
96811 - Okänd felkod
P0460 - Ogiltigt meddelande, bränsletanksnivå från instrumentbrädan (permanent)
P0562 - PCM spänningsförsörjning, avbrott efter systemrelä (permanent)
P1794 - Batterispäning (permanent)
P0352 - Tändspole B, primär-/sekundärkrets (permanent)
P0351 - Tändspole A, primär-/sekundärkrets (permanent)
Koderna går att radera och kommer inte tillbaka så länge man ej behöver starta bilen med startgas. Bilen går jättebra maskinellt för övrigt och känns lika pigg som den alltid gjort.
Re: Startproblem Ford Fiesta 1,3 Duratec 8V (A9JA)
Kimpaaa skrev: ↑
tis feb 23, 2021 1:54 pm
Hej,
Men den startar alltså och går som vanligt efter att du har använder startgas?
Kimpaaa
Namn: Kim M
Medlemsnummer: 745
Inlägg av Kimpaaa »
RickardEM skrev: ↑
tis feb 23, 2021 5:48 pm
Kimpaaa skrev: ↑
Hej,
Hej Rickard,
Stämmer bra, bilen går alldeles utmärkt när den väl är igång.
/Kim
Kimpaaa skrev: ↑
ons feb 24, 2021 9:43 am
RickardEM skrev: ↑
Kimpaaa skrev: ↑
Hej,
Hej Rickard,
/Kim
Skumt, kan du höra om bensinpumpen startar med tändningen igång dem gångerna den inte startar?
Brukar höras ett svagt surrande från bensintanken några sekunder när man vrider på tändningen.
Kimpaaa
Namn: Kim M
Medlemsnummer: 745
Inlägg av Kimpaaa »
Problemet försvann med ett batteribyte :checkered
Fascinerande med tanke på att batteriet som satt i visserligen var gammalt men inte presterade dåligt :crazy:
Kimpaaa skrev: ↑
sön feb 28, 2021 4:05 pm
Ok, tur att det löste sig iallafall. :)
