Kamrem
Anpe58
Namn: Anders Pettersson
Kör: Ford fiesta
Kamrem
Inlägg av Anpe58 »
Hej ska byta kamrem på en fiesta 1,2 2009 , när jag skall vrida runt motorn till övre dödläge cylinder ett, tar det stopp, när kolven är på väg upp.
Kan vevaxeln stoppa mot något efter jag haft det stoppet i på sidan som ska markera rätt läge på vevaxeln.
Tror inte att någon ventil tar emot då jag vridit kamaxlarna för cylinder två och tre så att ventilerna ej är påvärkade.
Mvh
Re: Kamrem
Skruven för att nolla vevaxeln sitter inte i nu alltså?
Anpe58
Kör: Ford fiesta
Re: Kamrem
Inlägg av Anpe58 »
Sent svar. Klantarslet var framme. Det var kamdrivningen som inte satt fast ordentligt, resultatet avgasventil trasig.
Toppen borta nu.
Fråga om stoppskruven för veven, skall veven bara stå emot skruven.
Re: Kamrem
Anpe58 skrev:
lör jun 12, 2021 7:37 pm
Toppen borta nu.
Otur, med ventilen. :(
Precis, den ser bara till att veven stannar på rätt ställe. :)
Den brukar kunna böja sig rätt lätt så man får inte dra åt något med den i skruvad.
