Lampbyte Fiesta 2014
164forever
Namn: Håkan Karlsson
Kör: Mondeo -05, Focus -02, Volvo 164 -73
Inlägg av 164forever »
Hej. Till helgen ska jag hjälpa en bekant med att byta lampor fram på en Fiesta 2014.
Jag har hjälpt till och bytt ett par gånger på föregångaren, alltså 2009-2011 årsmodeller.
2 frågor: först och främst, är det H7 respektive H1 även på 2014?
Och, är det lika enkelt att lossa strålkastarna, alltså en skruv i var ände av insatsen?
Mvh/Håkan
cau
Namn: carl-axel andersson
Kör: Ford Fiesta diesel 2013;
Medlemsnummer: 568
Re: Lampbyte Fiesta 2014
Inlägg av cau »
Icke sade nicke. För att byta vänster måste man ta ut hela insatsen ute ifrån, eftersom det sitter en svart låda i vägen; därefter måste ny ljusinställning göras. Har man böjliga fingrar så klarar man höger in ifrån.
Enligt Ford verkstäderna så ska man hålla sig till original lampor annars smälter reflektorerna??
:image224:
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Har haft 2010 och nu en 2015 och det är samma på dem, 2 skruvar och ryck uppåt
Vet inte om det är olika lampor mellan de olika utr paketen då det var projektorlampor på båda samt H7 och H1 som du hade
Blixnabb
