Är halva lagret kvar?
fredand44
- Namn: Fredrik Andersson
- Kör: Ford fusion
Har en Ford fusion från 2009.
Skulle lossa trummorna för att fixa bromsarna, men är rädd för att det blev problem.
Trumman kom av men innanför verkar det sitta ett nål-lager som jag tror dessutom pajjade.
Om ni tittar på den här bilden så var det synen som mötte mig när trumman lossnade. (Jag tror de tre rullarna egentligen ska ligga på ytan innanför) Jag samlade ihop delarna från nål-lagret och det ser ut som om plast-distans-hållaren pajjade Det verkar som om man kan köpa bromstrummor med lager, men är det även inklusive nål-lagret?
Hur som helst så påstår jag att nål-lagrets slitbana sitter kvar, vad tror ni måste den bort? Markerad med ett rött streck. Lägger jag i delarna från nål-lagret i trumman ser det ganska svårt ut att balansera det på plats utan att "nålarna" inte ramlar ut. Om det är så att halva nål-lagret sitter kvar och måste bort, hur tror ni man bäst får till det? Min tvåbenta avdragare verkar inte få grepp. Enormt stort tack på förhand!
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Re: Är halva lagret kvar?
Hjullager. Det är helt kasst. Få bort lagerbanan på axeltappen och byt.
fredand44
- Kör: Ford fusion
Enormt tack för det snabba svaret.
Ja då låter det som jag trodde, dvs halva lagret sitter kvar.
1) Har du någon idé hur man kan få bort lagerbanan? Jag har klurat på att smörja med 556, värma med värmepistol. Kanske även fila upp skåror så avdragaren jag visade på sista bilden får grepp.
2) Jag tror det går att köpa bromstrummor med lager, tror du då att även detta lager följer med vanligtvis? Dvs nål-lagret är en del av hela hjullagret.
3) Jag gissar att det är svårt för en hemma fixare att bara köpa ett nytt hjullager (för att minimera utgifterna) och försöka få ur det gamla ur broms trumman och sen få i det nya? Jag gissar man behöver någon hydralpress, vilket jag inte har.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
De brukar inte sitta så vansinnigt hårt, annars kan ta någon typ av slipverktyg och göra ett snitt i lagerbanan. Då släpper trycket.
Lycka till!!
Lycka till!!
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Köp ett nav på skroten och spara 4-5 h jobb.
