dålig värme i kupen!?
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
ringde även nu till skobes i katrineholm och dom sa att det troligaste är ngt givare inne i bilen som kan va fel på dom sa att termostaten öppnar vid 91 grader så den ska det inte va ngt fel på!!
Jo det låter mer troligt som det skulle bero på givarfel och det brukar med ge resultat med att ringa runt till olika verkstäder i frågan,, och en frisk termostat öppnar riktigt vid runt 90 grader.
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
ok då är det dags att ringa bil firman o se va dom säger! o va lite sur i tonen
vore kul o veta vart dom där givarna sitter??? det kan inte va den där prylen som ser ut som en mick? den känner av tempen bara eller?
Ja inte helt bekant med modellen, men överlag brukar dessa givare vara utformade som små "mickar" som även bör hållas rena från damm osv, som annars kan ställa till det.
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
har tid på skobes den 3e får man va me när dom undersöker bilen??
Brukar vara lite olika det där, har varit borta från branchen nu ett tag men på "min" tid för 10-15 år sedan hade det iaf inta varit några problem, men fråga kan man ju alltid gör i fall detta är okey fortfarande och med aktuell verkstad.
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
Peter H skrev:Brukar vara lite olika det där, har varit borta från branchen nu ett tag men på "min" tid för 10-15 år sedan hade det iaf inta varit några problem, men fråga kan man ju alltid gör i fall detta är okey fortfarande och med aktuell verkstad.
ok ska fråga
tack för info samt tipps i alla fall!!
få se om dom fixar felet och va det kan va!?
Ska bli intressant det där,,,
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
har vart 2 gngr på skobes första gången så böt dom den andra lambdan som va pajja så den byttes sitter tydligen 2st sedan körde dom en kort stund o konstatera att värmen va bra!?
hörde av mig igen o sa att det är likdant så då åkte en mek med mig i bilen o förstod nu va jag menade med att värmen växlar gjorde en undersökning o sa att troligt vis är det värme paketet som behöver bytas!?
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
varmepaketet som dom tror att det är fel på?? tycker det låter konstigt vatten cirkulerar ju bara igenom och att det ska va igensatt på en så pass ny bil låter konstigt!???
tydligen inget vanligt fel att värmen flackar !!?
ngn som vet??
det kostar 5935kr inte billigt men det ska inte jag behöva betala då en bil för 100000kr ska det va bra värme i konstat utan att mista 20% väme vid längre lansvägkörning
Låter som sagt lite väl långsökt med den "ursäkten" att det skulle kunna vara värmepaketet och har ännu inte varit med om detta och på en så pass ny bil framför allt,, men visst pröva att känn efter då det blir så där dåligt med värme inne i bilen hur dessa båda värmeslangar som går in till värmepaketet känns.
Som normalt bör vara nära på jämnvarma och är fortfarande (av erfarenhet) fortfarande inne på defekt/dåligt fungerande värmeväxlare (enligt tidigare inlägg), trots att ford säger att sådan inte finns,, men väl finns på skrotarna för dessa modeller.
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
Peter H skrev:Låter som sagt lite väl långsökt med den "ursäkten" att det skulle kunna vara värmepaketet och har ännu inte varit med om detta och på en så pass ny bil framför allt,, men visst pröva att känn efter då det blir så där dåligt med värme inne i bilen hur dessa båda värmeslangar som går in till värmepaketet känns.
ja blir galen på detta har viserligen tjatat till mig att dom ska stå för kalaset men låter ju helt tokigt att det är v paketet och nu är det ju inte kallt ute men dom kunde skriva ett tillgodo till nästa vinter om jag ville!
kostar 5900kr att byta värmepaketet dom påstår att det ej sitter ngn värmeväxlare på den!?
termostaten är bytt och den funkar ju som den ska enligt skobes 90 eller 91 grader sa dom
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
pratat me ford i Eskilstuna och dom har haft en me samma problem på en focus st 170 dom bytte värmepaket och det vart lite bättre men ej bra!
vad är det frågan om kan dom inte fixa fel som är på bilarna?? eller har ford tabbat sig totalt me focus och värmen på dom???
fan jag har haft mondeosar sierror taunusar osv och det har vart kanon värme i dom!
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Våra två 25kmil Focusar från 99 och 00 funkar kanon. Detta är första gången jag hör talas om det problemet så det lär inte vara ett väldigt vanligt fel. Hoppas det löser sig!
mvh C
X-ordis FMCS
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
C skrev:Våra två 25kmil Focusar från 99 och 00 funkar kanon. Detta är första gången jag hör talas om det problemet så det lär inte vara ett väldigt vanligt fel. Hoppas det löser sig!
mvh C
tydligen är det inte vanligt fel men dom kan tydligen inte få rätsida på problemet??
skobes katrineholm säger värme paketet o e tuna har haft samma problem på en likadan bil och fick ej årding på det!? fast dom bytte värmepaketet..
:banghead: det är väll inte nasa teknik direkt!?
jag har haft en 99ans focus o den funka + hundra andra fordar
