Kylfläkten går hela tiden.....
Patrik_
Namn: Patrik Jonsson
Kör: Ford mondeo -01
Inlägg av Patrik_ »
hej. hittade inte om du hade löst kylarfläkten.
Men jag hade samma problem och det va givaren till fläkten som va fel och det tog mig 15 min att byta och den kostade lite över 300 kr på mekonomen.
lite svår att hitta om man inte vet vart den sitter men kan försöka förklara.
den sitter på vänster sida (förarsidan) om motorn i bakkant. man ser den inte men kan känna en kontakt om man kör bakom handen.
ballsta
Namn: Björn Söderberg
Kör: Focus 1,6 -02 och Focus 1,6TDci -09
Inlägg av ballsta »
Tack för det Patrik!
Kylfläkten fixad, bytte givaren till den, och nu funkar den som den ska.
Tack för alla tips.
Kredd till detta forum som har sparat mig många tusenlappar( bara en felsökning kostar ju en tusing).
Johanr
Namn: Johan R
Kör: Ford Focus 2.0 5d 2003
Re: Kylfläkten går hela tiden.....
Inlägg av Johanr »
Hej! Jag är ny på forumet och har hittat denna tråd som jag försöker förstå. Fläkten på min Focus 2.0 2003 mk1 går igång då jag startar bilen och fortsätter att vara igång så länge jag kör bilen. Jag tycker den här tråden beskriver samma problem som jag har men jag förstår inte hur jag lokaliserar givaren till kylvätskan. Kan någon vänlig själ lägga upp en bild som visar var den sitter? Jag har köpt en ny och tänker byta ut den gamla. Tändkablar och tändspole bytta. Motorn går fint i övrigt.
Johanr skrev: ↑
tis jul 14, 2020 10:42 pm
Borde sitta på termostathuset. Termostathuset sitter på sidan av toppen under tändspolen. :)
Johanr
Namn: Johan R
Inlägg av Johanr »
Ok - tack för ditt svar👍Skall kolla!
