AFS konvertera Focus ST
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Du menar så att du nollar styrvinkelsensorn? Vet inte riktigt om den går att nolla på det sättet. Men annars är det rycka minus kablen.Kolbäck skrev:Hur gör du för att nollställa elektroniken, utöver att ta bort batteriet?
Om du har tillgång till en felkodsläsare så kanske du kan nollställa felkoden där igenom och se om den dyker upp igen?
Kolbäck
- Namn: Lars Flodin
- Kör: Focus mk 2.5
Re:
"Personligen hade jag testat att plocka av strålkastaren och se om där är något fysiskt fel på AFS motorn eller dess funktion innan jag hade börjat plocka av ratten och en massa sådant.
AFS strålkastarna går nämligen att göra om till vänster trafik via en mekanisk spärr i strålkastaren."
Var sitter den mekaniska spärren?
Finns det någon som har en sprängskiss eller liknande för xenonstrålkastarna?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Re:
Ska sitta bakom kåpan till glödlampan.Kolbäck skrev: ↑mån sep 28, 2020 9:19 am"Personligen hade jag testat att plocka av strålkastaren och se om där är något fysiskt fel på AFS motorn eller dess funktion innan jag hade börjat plocka av ratten och en massa sådant.
Tack på förhand!
Kolbäck
- Namn: Lars Flodin
- Kör: Focus mk 2.5
Re: AFS konvertera Focus ST
Hittade den. Lyset fixat. Vilken skillnad.
