Seg motortemperatur och hög bränsleförbrukning.
bagarn09
- Namn: Jimmy Eriksson
- Kör: Ford focus c-max
Det här liknar ju bara ett stort magplask.... En stubbe vore ett faktum!
Har varit in till Modins i Uppsala.. Där har dom felsökt och provat byta tempgivaren. Enligt Modins så var det med gott resultat. Jag har då inte fått bukt med problemet ännu. Motorn tycks ju hålla rätt temperatur (87 grader) enligt Modins, uppmätt med nån laser? :S Men har samma bekymmer enligt mätaren att nå full arbetstemperatur fastän man kör bilen på landsväg och innan har motorvärmaren suttit i 2h.. Bilskrället drar ju soppa som en mindre pansarvagn!
Börjar mer och mer tvivla på detta skit!
Mvh, Jimmy.
Mvh, Jimmy.
- Namn: Peter Hallgren
Tråkiga erfarenheter som att stå på ruta 1 igen ju,,, knepigt med att verkstaden nu säger att problemet tydligen var löst.
Vad säger dom vidare om du förklarar faktiska läget dels om den långa tid det tar för motorn att bli varm, till den höga förbrukningen?
Känns så fortfarande att kylare med slangar blir allt varmare efter en kallstart? Vilket dom inte ska bli som sagt.
Du skulle med kunna testa av att pröva maskera av iaf del av kylaren om detta kan ha bättre effekt till att snabba upp motortemperaturen.
Normalt bör det med räcka med runt 1 timme motorvärmare iaf så länge det rör sig om runt 10-15 minus grader. Som notis provkörde jag en Focus 00:a dock med 1,6 bensinare, där det från kallstart tog ungefär knappt en mil innan motorn var uppe i normal temperatur.
Där kommer allt mer värme redan efter någon kilometer och full värme vid runt 7-8 kilometer. Detta uppmätt med runt minus 10 grader ute.
bagarn09
Jag och min bror kallstartade bilen igår.. Och jag hade tydligen inte känt på alla vattenslangar, missade slangen som går från undre delen av kylaren till termostaten. Den var kall genom hela testet. Fram tills full temp, då öppna termostaten. Vilket tyder på att det inte är något fel på termostaten iaf..
Ehm, som jag sagt tidigare så har ju inte bilen blivit varm. Då har bilen stått och gått och full värme på reglaget med fläkten i läge 3 av 4. När vi körde igår så slog vi av både värme och fläkt, då gick tempen upp! Hör och häpna. Väldigt sakta dock.
Så fort fläkten och värme till kupén slås igång så sjunker tempen som en gråsten!
Ska testa köra bilen senare idag, med den återcirkulerande funktionen igång så får jag se om det blir någon skillnad..
Verkar märkligt att inte motor orkar värma både värmepaket och motor samtidigt? :S
Sitter den här motorn i någon annan bil förutom Ford? Tänkte om Volvo hade denna rova också, t ex v50? Kan ju inte bara vara min bil som beter sig såhär! Det låter orimligt.. :/
Mvh, Jimmy.
Mvh, Jimmy.
Ja då verkar det som du i alla fall full funktion gällande termostaten ( i alla fall på tomgång...)
Oavsett läget på värmereglaget så ska den normalt alltid hålla en jämn motortemperatur då den väl nått sin normala driftstemperatur.
Där låter det som sagt annars klart som på klassiska vis till en termostat (trots den ska fungera,,). Inte stänger som den ska under drift och låter motorn då gå för kall och med det ge mindre del varmvatten i till kupén.
Med så dessa fenomen med dalande motortemp vid ökad värmetillström inne i bilen.
Dålig cirkulation på kylvattnet låter mndre troligt som då borde mer ge kok tendanser.
bagarn09
Ja, det är lite knepigt..
Har pratat med Modins och dom kunde inte mer än säga att "vi prövar lufta systemet".. Börjar bli redigt less på de här!
Konstigt tycker jag med. Motortempen sjunker när jag frihjular inför korsningar och så vidare. Blir inte vidare varm trots nästan en mils körning!
Fick nå tips av Wickmans (?) bil i Gävle, att lufta själv först och se om det vart någon skillnad. Då förstås utan vaccumfyllt system..
Mvh, Jimmy.
Mvh, Jimmy.
Ja det var ju en rikigt dyngfall du hamnat i och visst luft skulle det i och för sig kunna röra sig om. Men vid det här laget borde all sådan redan avar evakuerad.
Jo som du säger borde ju fler av både Ford som Volvo med motsvarande motorer ha samma problem.
För något tok är det med teromstatfunktionen med dessa annars urklassiska fenomenen att då som vid frirull går all kylvatten genom kylaren.
Med faktum att värmen försvinner inne i bilen. Hade du med prövat att tillfälligt maskera hela eller delar av kylaren om det har bättre verkan?
bagarn09
Nej, jag har inte maskerat den.. Tanken har slagit mig. Men eftersom det är en bensinare så förutsätter jag att den borde hålla värmen. :P I morgon ska jag nog ta en liten svängom med bilen.. Se om jag kanske får ur någon luft ur den.
Känner mig rätt tappad i det här fallet. Vill inte mölja ner en förmögenhet i bilen!
Och det ända man får höra av verkstaden är "Vi provar....." bla bla bla bla~
Mvh, Jimmy.
Mvh, Jimmy.
Nej man ska verkligen inte behöva kylar maskera framför allt inte en bensinare, tänkte bara i testsyfte om det fick motorn att behålla värmen bättre.
Funderar på kylfläkten men inte ens en toksnurrande sådan borde inte kunna ställa till sådana fenomen.
Där exakt en annan känner igen fenomenet är just en defekt termostat, till då man kan se tempmätaren far i botten så fort man såg på värmen.
Men annars så borde som sagt denna bensinare lätt kunna hålla temperaturen...
bagarn09
Nej precis.. Men kan ju vara värt att testa.. Ska nog sätta en kartongbit för kylaren. Kylfläkten snurrar inte alls. Så den kan vi nog utesluta..
Verkar ju vara fruktansvärd kylning ifrån kupéfläkten. Har kört motorn varm så termostaten är öppen osv. Sen har jag filmat en liten snutt (8 min) på hur tempmätaren far upp och ner. Ner när fläkten är i läge 4 av 4 och upp när fläkten står i läge 0 av 4. Hur laddar man upp filmer? Eller ska jag länka via någon sida? Så får du/ni se hur mätaren beter sig..
Mvh, Jimmy.
Mvh, Jimmy.
bagarn09
http://www.youtube.com/watch?v=Y9eaw5z9 ... e=youtu.be
Gjorde det enkelt för mig. Prova kolla klippet, inte ett dugg intressant.. Men en liten teaser över hur motorn och tempen vandrar... Börjar klippet med fullt varm motor, termostat öppen och 87 grader. Fläkten på 4e hacket. Efter ca 4 minuter så slår jag av fläkten helt och motorn står åter på tomgång, precis som innan.. Och då går tempen upp relativt fort ändå..
Mvh, Jimmy.
Mvh, Jimmy.
Knepigt helknepigt är det,,, enda erfarenheter jag har (dock en hel del sådana,,).
Är att detta brukar bero på en just mindre bra termostat eller dess funktion.
Så visst har du då med lite mer värme efter en "återhämtning" och inte fläkten på allt för höga varv? För mycket fläktvarv kyler då i stället.
Tyder som sagt uteslutande till termostatstrul...
bagarn09
Ja, det kanske är den jäveln iaf... :/ Hade det inte vart för att den var så jävla bäng att byta så hade jag bara önskat att det var den.. Men men, bara bita i det sura äpplet!
Tja, värmen är helt okej såvis.. Men det är just detta som stör mig, att den vajjar och går ostadigt. Samt att bilen drar så mycket soppa.! Vet inte jag men vad bör en normal förbrukning vara?
Mvh, Jimmy.
Mvh, Jimmy.
