Focus 01 startar ibland
Ja då står det i fallet i alla fall klart att det är startspärren som då är aktiverad som då omöjliggör start av motorn.
Du har även testat med andra om sådana finns startnycklar om dessa fungerar?
Dahlvin
Namn: Glenn Dahlberg
Kör: Ford focus
Inlägg av Dahlvin »
Mitt fel.
Den blinkar innan start. Och slocknar när man den startar.
Men om startspärren är felet. Hur kommer det sig att den går å starta många gånger om utan problem.
Om man nu byter motagaren (som sitter på höger sida om tändningslåset?) Måste inte den kodas om?
När bilen startar och sedan stänger av bilen och kopplar ut startspärren då snurrar ändå startmotorn utan att tända. Mitt problem när bilen inte går och starta så går inte startmotorn runt alls den klickar inte. Och det går inte att bogsera igång den heller.
Kännaren i tändningslåset är endast en spole som via kablar går till databoxen. De magiska sitter i databoxen :)
ultimatescar
Namn: Dhruva Shrestha
Kör: Ford Focus
Inlägg av ultimatescar »
Jag har den problem oxå... det händer inte ofta men iblan.. jag har försökt några grejer som fungerar ibland.
# sitter du vid backen och försöka starta bilen manuel.bilen i vaxel kvittar vilken tryck koppling rulla lite släpp koppling och tryck igen stoppa bilen vrid nyckel till 0 starta som vanlig (fungerar alltid för mig)
jag vet jag har det när jag vrider nyckel till 2 med dörren öppet och jag hör ett beep.
OBS!! vid värje start myslycka vänta 10 till 18 sekunder. nåt som ford kommit på för spärrstart väntetid eller nåt.
