Ford Focus 1.8F och instabil varvtal
klimpan
- Namn: jim tovesson
- Kör: ford focus 2008
hej har ett liknade problem jag med med min focus ifrån 08 just det här med man trycker ner kopplingen och bilen börja pendla varv eller dör. har även vibrationer oftast men ibland så känns det inget. och vibrationerna märker jag först vid start då hela bilen rista till sen så har jag vibrationer vid gas på drag (enligt ford normalt)
Lyfter en gammal tråd då jag söker svar på frågan utan att hitta en lösning, har en -08 som haft problem sen 4år tillbaka men känns som det har eskalerat senaste dagarna med att man får parera med gasen för den inte ska dö under stopp vid ett rödljus. Har och kör endast på 95 oktan och all service på märkesverkstad.
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Har nog inget med etanol att göra, det du beskriver är ett förfarande när bilen drar tjuvluft, läs felkoder.ToAl skrev:Lyfter en gammal tråd då jag söker svar på frågan utan att hitta en lösning, har en -08 som haft problem sen 4år tillbaka men känns som det har eskalerat senaste dagarna med att man får parera med gasen för den inte ska dö under stopp vid ett rödljus. Har och kör endast på 95 oktan och all service på märkesverkstad.
man vill också kontrollera lamdasensorer samt fueltrimvärden det syns på en gång om det är tjuvluft.
Tottesman
- Namn: Stefan Hägglund
Har haft samma problem med ojämn tomgång på min focus ff 2008 sen den var ny.
Fordverkstaden har bara bytt mjukvara och inte erkänt att det varit ett känt fel.
Nu vet jag att det varit fel på gasspjäll motorn.
Köpte ett begagnat gasspjäll från bildelsbasen som passade en ren bensinmotor.
Flyttade över motorn till min och nu är den som en ny bil
Tydligen har dom haft fel på en del från fabrik.
Nu då garantin gått ut så vill dom gärna byta ut den för 7500:-
Vet inte om det sitter samma motor i gasspjäll till dislarna.
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Det är många bilmärken som har problem med gasspjället, det är ju av metall så man undrar vad det är som går sönder, sitter ju även lite elektronik i dem, tror att de det som ger upp.Tottesman skrev:Har haft samma problem med ojämn tomgång på min focus ff 2008 sen den var ny.
Kör du Etanol?
Det ska inte vara något problem att använda bränslet.
Tottesman
Jag kör både på Etanol och bensin,samma fel har det varit sedan bilen var ny.andy78 skrev:Det är många bilmärken som har problem med gasspjället, det är ju av metall så man undrar vad det är som går sönder, sitter ju även lite elektronik i dem, tror att de det som ger upp.
Kör du Etanol?
Nu efter att bytt ut elmotorn som sitter under det svarta locket går den felfritt.
Det sitter samma typ av elmotor i gasspjäll för flexifuel och ren bensin motor,det är bara storleken på spjäll och insug som skiljer.
På bilderna är det flexifuel till höger och bensin till vänster.
Den jag köpte var från 2010.
Jag markerade med en penna hur motordrev och det större drevet satt innan jag tog lös den för att inte riskera att det förändrar inställningen av styrningen av den.
Kan vara värt för den som vill prova att byta själv i stället för att låta Fordverkstaden byta till ockerpris.
