Nån som eftermonterat Easy Start Call ?
Calippo
- Namn: Andreas
- Kör: Focus
Har en fråga ang parkeringsvärmare, hur är det meningen att den ska fungera ? Använde den imorse, rutorna blir isfria och det blir ljummet i bilen. Men den verkar inte värma själva motorn, har fattat det som att den även ska värma motorn, som en motorvärmare typ. Men det tar minst 15-20 min innan motorn är uppe i full temp, så den kan ju inte ha blivit uppvärmd.
calby
- Namn: Robin Johansson
- Kör: Ford Focus 1.6 TDCi 2009
Calippo skrev:Har en fråga ang parkeringsvärmare, hur är det meningen att den ska fungera ? Använde den imorse, rutorna blir isfria och det blir ljummet i bilen. Men den verkar inte värma själva motorn, har fattat det som att den även ska värma motorn, som en motorvärmare typ. Men det tar minst 15-20 min innan motorn är uppe i full temp, så den kan ju inte ha blivit uppvärmd.
Jag ställer in körtiden på park. Värmaren sen hAr jag även extravärmen på.
Tar ca 5min för min bil att gå upp i normaltemperatur i motorn.
Calippo
- Namn: Andreas
- Kör: Focus
Ok, jag har inte sån funktionen så att jag kan ställa in körtiden, jag tror den har en intervall på 30 min, sen stänger den av. Extravärmare har jag oxå på.calby skrev:Jag ställer in körtiden på park. Värmaren sen hAr jag även extravärmen på.
Men några 5 min tar det inte för att få upp tempen på motorn.
calby
Calippo skrev:Ok, jag har inte sån funktionen så att jag kan ställa in körtiden, jag tror den har en intervall på 30 min, sen stänger den av. Extravärmare har jag oxå på.
Jo det har du, man ställer in park. Värmaren på när du ska köra inte vilken tid den skall börja.
Dvs ska du köra bilen kl 10.00 så sätter du park. Värmaren på kl 10.00.
Då är bilen uppvärmd och klar tills dess.
Calippo
- Namn: Andreas
- Kör: Focus
Ja, det är klart. Missuppfattade dig lite bara. Men kan det vara nåt fel på min värmare då, om den inte värmer motorn tillräckligt ? Eftersom det tar 15-20 min innan den är uppe i temp.calby skrev:Jo det har du, man ställer in park. Värmaren på när du ska köra inte vilken tid den skall börja.
calby
Calippo skrev:Ja, det är klart. Missuppfattade dig lite bara. Men kan det vara nåt fel på min värmare då, om den inte värmer motorn tillräckligt ? Eftersom det tar 15-20 min innan den är uppe i temp.
Beror på också hur kallt du har det.
Så här va det idag för mig, då är det -6c här nu.
Hade park. Värmare igång till kl 09.
Extravärmen kicksde igång när jag startade bilen.
Bilen + motor i normaltemperatur efter ca 5mins körning.
Calippo
- Namn: Andreas
- Kör: Focus
5 min är ju riktigt bra, men det kanske varierar från motor/bil, vad vet jag. Idag tog det 10 min innan motorn hade nåt sin temp, och då var det runt 0:an ute.calby skrev:Beror på också hur kallt du har det.
munin
- Namn: Mathias E
- Kör: Focus 2.0TDCi 150 hk MPS -15
Så där nu sitter fjärrstyrningen monterad efter att blivit liggande på bänken ett tag. Frakten från ryssland tog ca två veckor ingen tull eller moms på mitt paket. Jag beställde som sagt med gsm styrning, monteringen är väldigt enkel, plug and play. Har fungerat som förväntat, som tidigare sagts sker kommunikationen via sms vilket innebär två sms från värmaren varje gång ("heater on", "heater finished" ) samt ett start sms från appen. Hur värmaren ska kommunicera tror jag går att konfigurera har dock inte orkat bry mig om detta, blir ju inte så många kronor samt att det är bra att få status på värmaren, om man vill och är nära bilen kan man alltid starta värmaren från bil fjärren då skickas inga sms från värmaren.
Den korta tiden jag testat har det funkat klockrent, får återkomma efter någon månad och berätta om jag fortfarande är nöjd.
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
Här har ni ett svenskkonstruerat system: http://gsm-start.se
Håller precis på att montera det i Scorpan och där ska det styra ett marknadsfynd. En NOS Ardic/Volvo 091b, typiskt nog vill inte den"nya" bensinpumpen fungera.
Men annars funkar GSM-styrningen fint.
- Vispen74
- Namn: Thomas E
- Kör: Ford Focus Active
Vad pratar vi för bil här? Motor osv ser jag i din signatur, men inte bilmodell?munin skrev:På min sitter det en låda/fack på luckan, den sitter bara med clips på luckan så jag plockade bort den annars blev det lite trång mellan odb och lådan.
Jag har en autoplugin som ska in i Focusen av årsmodell -15 i morgon, hopppas det funkar!
Calippo
- Namn: Andreas
- Kör: Focus
Spännande! Berätta gärna hur det gick, väntar själv på min modul från autoplugin, frakten verkar ta en jäkla tid bara.Vispen74 skrev:Vad pratar vi för bil här? Motor osv ser jag i din signatur, men inte bilmodell?
- Vispen74
- Namn: Thomas E
Yes, det funkar kanon med Autoplugin!Calippo skrev:Spännande! Berätta gärna hur det gick, väntar själv på min modul från autoplugin, frakten verkar ta en jäkla tid bara.
Programmerade om den enligt manualen till att bekräfta med blinkers på backspeglarna när man startar värmaren med fjärren, och att man kan stoppa värmaren från fjärren med, default är att man bara kan starta den.
Installationen var grymt enkel, och programmering gör man med hjälp av bromspedalen och fönster-upp höger framruta, så bekräftas det med blinkers. Smidigt.
Det tog 10 dagar från betalning att få den, jag köpte den för 1500kr, utan GSM. Ford skulle ha 6000kr för att få fjärr till värmaren. Det här känns mer vad det är värt.
Skickat från min PadFone 2 via Tapatalk
Calippo
- Namn: Andreas
- Kör: Focus
Smidigt!Vispen74 skrev:Yes, det funkar kanon med Autoplugin!
Jag valde den med GSM-modulen, inte för att jag vet varför så här i efterhand
Tror du man kan programmera fjärren även fast man tog med GSM-modulen ? Måste väl funka oxå antar jag.
Jag har nog väntat snart 1 månad på min beställning. Spårar man paketet på russian post, så senaste händelsen står det Unsuccessful delivery attempt.
