Ljusautomatik
Mikedigitize
- Namn: Mike Westerlundh
- Kör: Kuga Titanium S 2012
Anders
- Namn: Anders o
- Kör: Kuga
Jag bytte vredet till ett med nr: 7M5T-13A024-CA, aktiverade Autoljus i bilens dator samt satte i 1 säkring i stora säkringsboxen. Kommer tyvärr inte ihåg jag satte den i. Tror inte det var så många att välja mellan som var tomma i min.Mikedigitize skrev:Tänkte du kanske gjort det ...men bytte du ut vredet endast eller vad kom till (med tanke på frågan kring säkringarna)?
Kan ev varit säkring 135 20A är inte säker dock.
Mikedigitize
Kanoninfo! Tackar ödmjukast! Stora säkringsboxen är det den som är under handsfacket (inne)?
Nu är det bara 2 saker kvar som stör lite. Vet inte om det är ngt du funderat kring oxå.
1) Jag vill gärna ha mina bakljus tända även då jag kör med DRL
samt
2)Få mina backspeglar att vika in sig vid dörrlåsning.
Som sagt verkligen tacksam för ditt svar ang autoljus,
/Mike
samt
/Mike
Mikedigitize
Anders
- Namn: Anders o
- Kör: Kuga
Japp den under handskfacket är det.Mikedigitize skrev:Kanoninfo! Tackar ödmjukast! Stora säkringsboxen är det den som är under handsfacket (inne)?
samt
/Mike
Har även för mig att man måste testa ute i dagsljus så att halvljuset slocknar och inte lysa med lampa i garaget.
Dina andra frågor kollade jag faktiskt lite på när jag hade Kugan också men hittade inga bra svar på dem.
Mikedigitize
Ok har nu fått hem och monterat vredet. Testade om det fungerade direkt eftersom jag sett en ikryssad ruta i informationsdisplayen ang autolights(?). Vredet fungerar ungf som mitt gamla förutom att på auto lyser drl (som tänkt) men när skymningen sänkt sig så startar ej halvljuset (som tänkt). Jag lät motorn stå på medan det blev mörkare och helt mörkt. Fortfarande bara drl...Anders skrev:ok!
Om det är rätt så satt det ingen säkring där från början i min bil.
Kollade då i datorn och kan nu inte hitta rutan för autoljus över huvud taget?
Nu på morgonen skulle jag kolla säkrings"boxen" ...hur kan man placera säkringar på detta vis? Verkstadsbesök för å byta säkring? Kom aldrig åt och se om 135 fanns eller inte. En fet kabelhärva säkrade sikt och möjlighet att böja ner plattan särskilt långt, så vad gör man? verkstaden?
Edit: Nåja lyckats dra ut plattan ngt och med ficklampa hittade jag den då tomma 20A hållaren. Nu försedd med säkring =0)
Mikedigitize
Anders, ledsen att störa dig igen. Är framme vid "..aktiverade Autoljus i bilens dator..." -Innan vredbytet så hade jag sett en ibockad ruta i bilens dator med rubrik autoljus (eller liknande). Efter vredbytet är den rutan och rubrik borta!Anders skrev:Jag bytte vredet till ett med nr: 7M5T-13A024-CA, aktiverade Autoljus i bilens dator samt satte i 1 säkring i stora säkringsboxen. Kommer tyvärr inte ihåg jag satte den i. Tror inte det var så många att välja mellan som var tomma i min.
Var ikontakt med auk fordverkstad i morse och de ville ha 1700:- för diagnostest och förövrigt visse inte verkstadschefen ngt om aktivering av autoljus...
Lite av moment 22 här...
/Mike
Mikedigitize
