Ford Focus FF -05 startar inte
focusford
- Namn: Tommy Jonsson
- Kör: Ford focus flexifuel -05
Re: Ford Focus FF -05 startar inte
Hur in i glödheta får jag ut spridarna???
focusford
Spridarna är rena och sprutar fint vill ej starta ändå
Har du gnista på någon av tändstiften?focusford skrev:Spridarna är rena och sprutar fint vill ej starta ändå
focusford
Jajamen, nya tändstift och nya tändspole på alla cylindrar.. de är de som är de skumma
Arlof
- Namn: Olof M
- Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06 - Ort: Ängelholm
Men du vet inte om du har någon faktisk gnista? Finns provare på biltema
focusford
Får se vad jag gör, hur många mil innan man bör byta t ex spridare???
Arlof
- Namn: Olof M
De ska inte bytas egentligen. Om de är igensatta kan man lämna dem på rengöring. Dock har du ju provat med startgas så oavsett borde de rimligen inte vara problemet
focusford
Startgas ger ingenting, bara harvar
Är säkring F34 i säkringsboxen som finns i motorutrymmet hel?focusford skrev:Startgas ger ingenting, bara harvar
focusford
Japp, de var det första jag kollade. Ska lämna in en offert på en mindre verkstad får ja höra, återkommer med felet
Ska bli spännande att se vad de hittar, förhoppningsvis inget allvarligt.focusford skrev:Japp, de var det första jag kollade. Ska lämna in en offert på en mindre verkstad får ja höra, återkommer med felet
focusford
Ingen ledig tid hos någon verkstad, så har nu bytt tändlägesgivaren som inte gav nånting.
focusford
Äntligen har den startat de var säkring i motorrummet F35 och F36, kollade aldrig dom. Dock måste jag boka tid på verkstad för tomgång ligger mellan 2.5- 3 konstant.
Arlof
- Namn: Olof M
Kul att höra
Går den fint under körning? Skulle tro att det är antingen fel på gasspjället (som reglerar tomgången) eller på någon av givarna för insugstryck (MAP) eller temp (IAT). Borde kunna se något vajsing om du kan läsa värdena via obd.
focusford
Nu får jag felkod samma som alltid och den är ny P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM.
