Var sitter EGR Ventilen på min Ford Focus 2006 ??? Se bild
Bell Man
- Namn: LarsB
- Kör: Ford Focus 2006års
Re: Var sitter EGR Ventilen på min Ford Focus 2006 ??? Se bild
Och en Solid vägassistansförsäkring täcker väl knappast en reparation??? Även om det står...Ersättning upp till 8000kr per skadetillfälle??? Någon som vet???
Bell Man
- Namn: LarsB
Kan någon svara på det här då???
Är Fords original verkstan bättre på att hitta OMÖJLIGA fel än Mekonomen?
Bell Man
- Namn: LarsB
Fixad efter 8 veckor exakt, Den stod 7 veckor på Mekonomen dom kunde inte hitta felet varför den inte startade, Men på ford tog det ca 90minuter att fixa det, hur kan det vara så?
Se pic på felen nedan, någon som vet vad det betyder??? Vad beror felet på? och kan det hända igen???
https://tinypic.host/image/1000012083.5VtcZ
axelvic
- Namn: Axel V
- Kör: Granada m.fl.
Vad bra att det löste sig för dig!
Anledningen är antingen att mekanikern på märkesverkstaden är vassare på att felsöka, eller att vederbörande har råkat ut för samma fel tidigare.
Om jag tolkar rätt så hade två kablar kortslutits. Förhoppningsvis händer det inte igen om reparationen är ordentligt gjord så att anledningen till skadan på kablarna är eliminerad.
Med gamla bilar kan man aldrig vara säker, mer än att något nytt kommer att hända, förr eller senare.
Bell Man
- Namn: LarsB
Tack för svaret, Kan man inte bara kolla så att alla säkringar är hela om man inte hittar felet??? Och då få en vägledning till VAR UNGEFÄR felet ligger när man hittar den trasiga säkringen???
Och kan felet ha någonting med den LED ljusramp som sitter längst fram på bilen? För nu funkar den! Det gjorde den INTE innan!!!
axelvic
- Namn: Axel V
Det är svårt att recensera någons felsökning, men om man ska gissa lite låter det som att en bristfällig inkoppling av ledrampen kan ha bidragit till felet.
Vid elfel är ett bra tips att börja leta just bland anslutningar till eftermonterade tillbehör. Kablar i kläm och kortslutning uppstår oftare där hemmafixare varit framme än i det där tillverkaren gjort sitt utan inblandning.
Bell Man
- Namn: LarsB
Så du tror du att det kan ha något med LED rampen att göra? Som redan satt där när jag köpte bilen och i början funkade den! dom på Mekonomen trodde inte detta skulle påverka, eller android stereon som monterades förra sommaren??? Som dom inte var så duktiga på en annan rep verkstad! Så fort man slog igång den så slog den av av sig själv efter några sekunder! Så jag bara drog ut en kabel så funkade det utan problem!!!
axelvic
- Namn: Axel V
Jag kan naturligtvis inte veta, eftersom jag inte sett bilen. Men av egen erfarenhet är det inte omöjligt att eftermonterad utrustning ställer till det, särskilt om det klippts och skarvats i originalkabelhärvan.
Min gissning byggde på att du nämnde att rampen som inte fungerade innan lyser igen när det andra felet är fixat.
Bell Man
- Namn: LarsB
Jag var nyss ute och körde, och det kom upp en liten gul lampa i några sekunder när jag gjorde en högersväng i låg fart, och så stod det "Teknisk Fel Servostyrning ur Funktion" Det har aldrig kommit upp förut!!!
axelvic
- Namn: Axel V
Jag hade en Focus 2006 under åren 2012 till 2019 och har för mig att det felmeddelandet kom någon eller ett par gånger om året. Det försvann och jag behövde inye göra något åt det.
Bell Man
- Namn: LarsB
Tack för svaren Axelvic! Jag hoppas du har rätt, men du prövade aldrig med en felkod apparat för att se om det poppade upp någon felkod på Servostyrning? ELLER någon annanstans!!!! Vem vet vad som kan poppa upp på dessa ford bilar!!! Jag har en billig felkods apparat (förmodligen från china!) Och DEN kan väl inte skada bilen om jag kopplar in den och kollar???
Bell Man
- Namn: LarsB
Och nu har den börjat gå ojämt på tomgång också!!!! Nu väntar jag bara på att en varningslampa ska börja lysa!!!
Bell Man
- Namn: LarsB
Fyra Ordentliga Reparationer Dagligen och Ingen Ford På Min Gård igen när denna har raserats!!!
Hade 2 Toyota Corolla i över 30år innan denna, och visst var det lite småfel här och där ibland, MEN ALDRIG att den stannat!
axelvic
- Namn: Axel V
Jag kommer inte ihåg om servostyrningen gav bestående felkoder, kanske att jag inte kollade eftersom felmeddelandet försvann.
En billig felkodläsare kommer antagligen endast ge dig motorstyrningsrelaterade koder. Vill du läsa annat är Forscan att rekommendera, med rätt ELM327-interface.
Toyota har ju ett fantastiskt bra, och välförtjänt, rykte om sig att göra pålitliga bilar. Visst kan krånglar gamla Fordar emellanåt, men själv tycker jag inte att det är värre än andra bilmärken, ibland bättre. Oftast har (miss)skötseln från tidigare ägare störst betydelse. Just skötsel är inte det andra-, och tredjehandsägarna till fordar prioriterar högst.
Bell Man
- Namn: LarsB
Jag måste tacka dig för att du svarar i alla fall axelvic!
Jag har ju en blutooth OBD som man kan plugga in, har inte prövat den än! Finns det Forscan mjukvara man kan ladda ner till en sån också? Så att det blir en Forscan mätare???
