Ford Focus ST250-tråden
sebbanboy14
- Namn: Sebastian Ågren
- Kör: Mazda RX-8 och Ford Focus
sebbanboy14 skrev:Har lite saker som jag säljer billigt
Focus st RaceChip, dump och ledbar
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
IamGullet
- Namn: Mattias Karlsson
- Kör: Ford Focus ST2 2012
Cold Air Intake från Injen installerat och är inte annat än supernöjd med det!:) Älskar ljudet, lite bättre bottendrag och det känns som att den går lite mjukare.
En fråga bara, den där "snorkeln" som satt precis vid det gula/vita märket och som delades i två riktningar, som var ansluten till luftburken innan, borde man ha låtit den sitta kvar eller kan man ha den borta? För jag kan inte komma på något som gör att den fyller någon funktion nu när luftburken är borta?
EDIT: Jag skruvade ner på dom "stoppen" som tar emot huven och läste sen efteråt att mellanrummet är tydligen där för ventilera varmluften. Så min fråga är, är det någon som vet hur stort mellanrum det borde vara eller hur högt skruvade dom ska vara? för jag skruvade bara tillbaka dom på känn nu
sebbanboy14
Tror du blir lurad på ljudet. Och har du kopplat bort dom två slangarna som FU pratar om så tappar du snarare effekt. De är nämligen dom två källorna som flödar in luft till filtret. Dock sp ser de riktigt fint ut. Och de brukar susa på fint. Ian tänka mig att de låter lite extra
Kolla gärna denna länk så kan vi ta död på lite hittepå hästkrafter ☺: https://youtu.be/gCi2yo4UqPI
IamGullet skrev:Cold Air Intake från Injen installerat och är inte annat än supernöjd med det!:) Älskar ljudet, lite bättre bottendrag och det känns som att den går lite mjukare.
sebbanboy14
IamGullet
Det är 100% omöjligt att blir lurad på det ljud. Som musiker så är jag fullt medveten om vad ljud är;) Skillnaden är ju som natt och dag. Även om jag körde med öppen luftburk och ett green filter innan så hör man stor skillnad.sebbanboy14 skrev:Tror du blir lurad på ljudet. Och har du kopplat bort dom två slangarna som FU pratar om så tappar du snarare effekt. De är nämligen dom två källorna som flödar in luft till filtret. Dock sp ser de riktigt fint ut. Och de brukar susa på fint. Ian tänka mig att de låter lite extra
Eftersom det inte finns någon luftbox eller några anslutningar till snorkeln längre är det ju mer eller mindre omöjligt att koppla in den till något????
Jag laddar fortfarande 1.8 bar ish så laddtrycket är det inget fel på.
Att det inte ger någon effekt på hjulen bryr jag mig inte om och var väl medveten om det. Jag köpte det för att det ser snyggt ut under huven + ljudet och i hopp om att bilen skulle gå lite mjukare och svara bättre på dom låga varven vilket den gör.
EDIT: Ser nu på en massa andra bilder från folk som kör med Injen och dom har heller ingen snorkel
sebbanboy14
Nice. Blir bara less på folk som tror de ger massa effekt ☺. Kommer själv köpa liknande. Va kostade ditt? Köper de av samma anledning. Höra snurran lite mer. Så sportfilter och downpipe utan katt kommer nog få snurranatt spinna fint ☺
Jag laddade typ likt. Laddade nästan Max med COBB mappen. Och typ 1,6 nu när jag loggar data. Loggade igår men gjorde tydligen fel. Så jag får göra om det ikväll.
Jag får återkomma när jag har montera allt. Så får vi se om de va värt de. Racedownpipe gjorde 35hk på polarens bmw 140m. Jag tror att med rätt map, IC, downpipe, filter och avgassystem att jag landar på 285-290 riktiga hk. Helt ok inför ny snurra till vintern
IamGullet skrev:Det är 100% omöjligt att blir lurad på det ljud. Som musiker så är jag fullt medveten om vad ljud är;) Skillnaden är ju som natt och dag. Även om jag körde med öppen luftburk och ett green filter innan så hör man stor skillnad.
Eftersom det inte finns någon luftbox eller några anslutningar till snorkeln längre är det ju mer eller mindre omöjligt att koppla in den till något????![]()
IamGullet
Enligt dom som mappar och tillverkarna så är ett CAI som mest effektivt om man kör med en mappning och bolt-ons. Inte standard utförande. Sen kan man argumentera fram och tillbaka om detta och jag tycker man får avgöra själv. Bilar fungerar som datorer, samma grejer behöver nödvändigtvis inte ge samma resultat.
Injen, Steeda och Mishimoto är dom som jag vet som påstår att deras CAI ger 5-6 ponnykrafter, på hjulen eller 15 ish motoreffekt men vad vet jag. Jag kan inget om bilar så vem som helst kan säga vad som helst och jag skulle förmodligen tro på det tills någon eller något motbevisar det lol.
Jag betalade 4 700:- pga att företaget skickade från sitt huvudlager i USA och blev tvungen att betala alla extra avgifter. Det var ingen snack om att prata sig ur det. Så jag tog det och sen kommer jag aldrig mer beställa från Total-MPS. Men det hade blivit samma pengar om jag hade beställt direkt från Injen-Europe så det gör inte så mycket. Skillnaden är väl att istället för 4 veckor så skulle jag har haft det efter 3 dagar om jag hade beställt direkt från Injen.
Steeda-Europe har också ett och som kostar lite mindre där man kör med deras luftbox utan toppen på. Man sätter en gummillist på kanten på luftboxen som sen seglar av motorn när huven är stängd. Jag har det likadant på kanten på min värmesköld.
Pumaspeed säljer några märken med och det var Mishimoto som jag var sugen på först och deras är faktist riktigt läckert och ett bra pris på. Allt är verkligen i metall samt att man få välja själv om man vill köra med toppen eller inte. Nästan identiskt med CP-E förutom att det märket säljs endast i USA.
sebbanboy14
Du har helt klart rätt. Huvudsaken man är nöjd. Själv monterade jag nya Dumpventil en idag. Lite tråkigt att pys ljudet försvann. Eftersom att jag numera kör en åter cirkulerande dum. Sedan monterades IC. Och jag har varit och data loggat bilen nu. Mycket kallare temperaturer. Vilket känns tryckt. Bästa tiden jag hade igår noll till 100. Slog jag på första försöket med däck spin. Även om det bara var med 0.150sek. Det är jag skulle rekommendera till alla är att montera bort IC shuters som sitter original. De har ingen mer effekt än att strypa effekten tyvärr. Så även om du inte tänker byta Intercooler så montera bort det. Så kommer original IC få bättre kylning. Svårt att få en bra bild. Men jag ljuger inte om jag säger att min nya IC nästan dubbelt så stor. Och tyvärr dubbelt så tung som original.
IamGullet
@keller
Du som verkar veta allt
, nu när mitt cai är monterat så avger inte luftfiltret det vanliga woosh ljudet utan mer ett skrikande ljud nu. Typ som turbo flutter/turbo surging som jag har hört kan vara farligt för turbon. Jag har också hört att det kan vara wastegaten? Hittade en video på Youtube där det låter mer eller mindre som mitt ljud. https://youtu.be/HKEOsL0NaH8 detta ljudet uppstår bara när man trycker till på gaspedalen, annars på låga varv verkar det vara normalt. Jag antar att dumpen stänger föe tidigt? Borde jag ens vara orolig? :P Skickade även ett meddelande till bluefin och frågade om det har med mappningen att göra. Jag kan ju verkligen noll om sånt här :P
Eftersom jag inte kan något så är det bäst att jag frågar
- TaunyTiger
- Namn: Tony
- Kör: Ford Focus ST2 -12
- Medlemsnummer: 376
Hur va de med fjädern i återcirkulerande dumpen? De va ju olika fjädrar beroende på om man hade original eller steg1 på vissa iaf. Du har ju steg 1 men inte bytt fjäder.
IamGullet skrev:@keller
Du som verkar veta allt, nu när mitt cai är monterat så avger inte luftfiltret det vanliga woosh ljudet utan mer ett skrikande ljud nu. Typ som turbo flutter/turbo surging som jag har hört kan vara farligt för turbon. Jag har också hört att det kan vara wastegaten? Hittade en video på Youtube där det låter mer eller mindre som mitt ljud. https://youtu.be/HKEOsL0NaH8 detta ljudet uppstår bara när man trycker till på gaspedalen, annars på låga varv verkar det vara normalt. Jag antar att dumpen stänger föe tidigt? Borde jag ens vara orolig? :P Skickade även ett meddelande till bluefin och frågade om det har med mappningen att göra. Jag kan ju verkligen noll om sånt här :P
IamGullet
Liten update, jag återställde bilen till original och fick samma ljud ändå så jag tror helt enkelt det är det ljudet produkten avger
Vad tror ni? Jag gillar ju det hur eller hur :P
Dock kommer det upp nu när jag har tryckt in bluefin mappen igen att jag ska byta olja????
Edit: Återställde och mappade om en gång till och då försvann det:P
sebbanboy14
IamGullet skrev:Liten update, jag återställde bilen till original och fick samma ljud ändå så jag tror helt enkelt det är det ljudet produkten avgerVad tror ni? Jag gillar ju det hur eller hur :P
De är inte så att de läcker någon stans.?
IamGullet
Hade det läckt hade jag med största sannolikhet tappat turbotryck.sebbanboy14 skrev:De är inte så att de läcker någon stans.?
Men jag har lagt ner detta nu, pratat både med Boomba support som jag köpte bpvn och företaget jag köpte grejerna av och dom sa att det inte borde vara något att oroa sig över. Eftersom resultatet blir densamma mappad som omappad.
sebbanboy14
