focus st225 fel på motornstyrsystem ?
machmud666 skrev:Har liknande problem med min Ford, bytte precis batteriet men problemet kvarstår.
Däremot är det väldigt sporadiskt ibland visar bilen inga fel ibland så får jag upp felkod vid start och har då problemet med att bilen inte alltid startar första gången.
Även hänt medan bilen rullat att jag fått upp "fel på motornsstyrsystem - begränsad hastighet" och bilen gått in i limp home mode när jag sedan startar om bilen så har oftast alla fel borta.
Nån som kan ha någon aning, står och kliar mig lite i huvudet.
Vad är det för bil?
Har du provat läsa av felkoder? Om du bytat batteri så misstänker jag att det är någon givare som inte vill vara med eller en vaccum läcka.
machmud666
Namn: Alexander Nilsson
Kör: Ford focus FFV 1,8
Inlägg av machmud666 »
En flexifuel 1,8 från 05, gått cirka 11. Misstänker också att det är någon givare för när jag kör över ojämnt vägunderlag så går den ifrån till att vara utan fel, till att gå över i limp home mode, den kan även hoppa ur helt och alla lampor tänds och alla mätare lägger av.
Det gör ju att det känns som att det är något som glappar.
Så nu har jag fått hem läsaren.
Att tillägga eftersom jag levt med felet ett par dagar till så att smackar man till ratten så försvinner själva problemet med att alla lampor tänds och mätarna dör. Sker felet under färd så kommer man in i limphome mode, startar man om bilen så lyser endast "check engine" lampan.
Fick upp följande fel:
U1900
P0231
P0571
P1260
P145C
P2121
P2122
