Läcker in vatten från taket! Spackla
calby
Namn: Robin Johansson
Kör: Ford Focus 1.6 TDCi 2009
Inlägg av calby »
Folk säger att jag lär göra om allt för att jag inte lackat över på 24h.
För att grundlacken suger åt sig fukt.
Va bara några få ställen som det va plåtrent där under grundlacken + att karosserikitet lär ju skydda en del med som är över där det va plåtrent.
Okej, tänkte att jag ska lacka över grundlacken + kittet med en vanlig lack nu.
Skiter i att göra om, betvivlar att grundfärgen har sugit åt sig så mycket fukt under 24h.
Ställer en fläkt emot där först bara så att det blir varmt och torrt.
Låter fläkten stå emot 1h typ.
calby
Inlägg av calby »
Rev railsen hittade en liten spricka i kitet som satt där original.
Låter bilen torka i värmegarage i ca 16h nu efter jag har slängt på kitet sen måste de ca tätt.
Spricka på sidan:
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Ah! Sedär :) Tur du plocka av de.. du lyckades lösa demonteringen då :)
P.HJALMARSSON
Namn: Patrik Hjalmarsson
Kör: Ford focus 2010
Inlägg av P.HJALMARSSON »
Hej Calby!
Ursäkta att jag väcker en gammal tråd till liv men jag har råkat ut för exakt samma problem med min Ford Focus 2010-års modell. Det läcker på samma ställen och jag har tätat på de ställen du också har gjort men det läcker fortfarande. Lyckades du lösa mysteriet?
