Motorolja Focus 1.6 -01?
makn
- Namn: M Karlsson
- Kör: Ford Focus
Har nyss köpt en Ford Focus -01 1.6l
Står som vanligt att man ska använda fords motorolja i instr.boken.
Men vad kan man annars använda, tips på en bra olja som jag utan problem kan hälla i..?
mvh
mvh
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
J_P
- Namn: JP
- Kör: Ford Mondeo Titanium 5-Dr 180Hk TDCi 2015
Är det en 1,6 ej FFV så är Fords FormulaE 5W-30 perfekt för motorn, är ju specad för Fords motorer samt med vettig prislapp. Att tänka på så är ju oljad även specad för packningar, vet att när man kört med andra oljor så kan man få oljeläckage bland annat runt ventilkåpspackningen. Är det FFV motorn så är 5W-40 Formula S Du ska ha, varför gå över ån efter vatten?
SURfot
Det viktigaste är att oljan är godkänd av ford innan man tippar i den om man har motorgaranti kvar. Innan jag bytte till RED LINE i mon ST170 så kollade jag upp om det var OK att använda och att den uppfyllde alla kraven. För precis som J_P säger kan du få läckage i packningar osv.
Om du inte skall köra extremt hårt med din bil och om den inte är trimmad så finns ju heller inte någon anledning att köra på någon annan olja än det som tippas i vid servicen.
Skall du serva själv och stuntar i maskinskadegarantin eller om bilen gått mer än dom mil ditt f-bolag har som gräns skulle jag också rekommendera Castrols olja eller RED LINE (som dock är dyr)
