ac problem på en focus 00
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
hej efter nu en ha laga ac för några månader sen så ha nått hänt igen det dom lagade va en oring som va kass och en glapp kontakt vid kompersson och nu kyler den ingen kompresson koppla in och ut bara efter 5 sec typ helatiden ovasset varav tal. vad kan vara fel då? kan det vara så att glappkontakten håller på att cp sig igen eller nått?
Men den kyler alltså fortfarande? Låter som det skulle kunna vara kontakt problem i så fall, för så snabbt skall den troligt normalt inte jobba.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
den blir inte kall heller. innan så kylde den hyffsat bra efter renoveringen. men nu så är det bara yterst lite som blir kallt knappt märkt bart. kollade om det va nån gas igenom att trycka på ventilen då pöst de. men kompresson jobbar bara i några sec sen så stäger den av och sätts på lika fort igen så håller den på hela tiden. förutom när man starta upp den första gången då går den ett tag sen så bara klicka den . hoppa ni förstår jag ha lite problem att förklara saker :P
Kan vara så att det nu är för lite kylmedia i systemet att dess lågtrycksventil börjat slå till, då även kall luften mer eller mindre uteblir,, men var det en firma som utförde detta borde dom ju kunna kontrollmäta systemet igen.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
va tyvärr skolan som gjorde det fordons programet :P
