bara halvljus, inget bakljus focus -00
Polto
Inlägg av Polto »
Nu är de så att bara halvljuset lyser när jag har på 0 läget på ljusvredet, inget alls bak men vrider jag ljusreglaget över till parkeringen eller halvljus så lyser allt,
har provat byta hela reglaget men de hjälpt inte
nån som har nå tips??
Polto skrev:Nu är de så att bara halvljuset lyser när jag har på 0 läget på ljusvredet, inget alls bak men vrider jag ljusreglaget över till parkeringen eller halvljus så lyser allt,
Det lär ha med den delen som styr de automatiska halvljuset... meen hur det gör det.. de är frågan...
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Kolla säkring F19
Polto
Inlägg av Polto »
Svennas skrev:Kolla säkring F19
De var säkringen som hade gått, ändå har vi haft in bilen på ford å dom hitta inget fel alls, dom trodde de var ljusreglaget så nu har man ett nytt sånt också
tackar så mycke för hjälpen:)
Polto skrev:De var säkringen som hade gått, ändå har vi haft in bilen på ford å dom hitta inget fel alls, dom trodde de var ljusreglaget så nu har man ett nytt sånt också
Då tycker jag du ska reklamera den servicen...
Vad gör säkring 19?
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
F19 förser positionsljus, skyltbelysning mm med ström vid halvljusautomatik (läge 0). När strömställaren ändras till läge parkeringsljus (läge 1) eller halvljus (läge 2) så får positionsljus, skyltbelysning mm ström från ett annat håll.
Svennas skrev:F19 förser positionsljus, skyltbelysning mm med ström vid halvljusautomatik (läge 0). När strömställaren ändras till läge parkeringsljus (läge 1) eller halvljus (läge 2) så får positionsljus, skyltbelysning mm ström från ett annat håll.
Tackar... Bra info =)
Polto
Inlägg av Polto »
nextuz skrev:Då tycker jag du ska reklamera den servicen...
Vad gör säkring 19?
Reparationen gjordes när farsan köpte bilen så de kostade inte oss nåt alls men väldigt dåligt att dom inte hitta nå på ford verkstan
datorn visade inget fel, dom litar för mycke på datorn nu mera...
Polto skrev:Reparationen gjordes när farsan köpte bilen så de kostade inte oss nåt alls men väldigt dåligt att dom inte hitta nå på ford verkstan
Jaa.. nog är det så tyvärr.
Men allt visas inte i datorn...
micke st220
Inlägg av micke st220 »
Lämna dom ut bilen utan att åtgärda felet?
Polto
Inlägg av Polto »
micke st220 skrev:Lämna dom ut bilen utan att åtgärda felet?
Jajamen de gjorde dom, var tvungen att vänta på nya ljusreglaget så dom lämna ut bilen
sebastian
Namn: Sebastian Strömbom
Kör: Ford Focus
Samma problem fast...
Inlägg av sebastian »
Hej! Har själv samma problem, typ.
Baklyset fungerar endast vid parkeringsläget, dim & broms fungerar som de ska.
Har bytt strömställaren till ljuset (alltså själva vredet/reglaget), säkringen f19 var trasig så den bytte jag, utan någon skillnad & jag har provat relä 5 och 6.
Finns det något annat sätt att åtgärda detta?:banghead:
3ll3n
Namn: Elinor Andeborg
Kör: Ford Focus 99
Inlägg av 3ll3n »
sebastian skrev:Hej! Har själv samma problem, typ.
Jag lider av liknande problem, allt lyser som de ska tills jag vrider till heljuset, då hoppar säkringen och bakljuset samt skyltbelysningen slocknar.
Har annars allt ljus, precis som du bytt strömställaren, reläet för automatiskt halvljus, en skylbelysningshållare och ett antal säkringar för F19.
har även kollat i själva spaken för heljuset vid ratten för ev glapp och dyl men hittade inget.
Då jag är en gröngöling på mekning över lag så har jag inte riktigt koll.
Men min motorvärmarkabel brann idag, kan ett glapp i fästet på bilen påverka övrigt ? bara en tanke.
vart kan jag söka härnäst ?
MVH/ 3ll3n
3ll3n skrev:Hej!
MVH/ 3ll3n
Har du spänning fram till säkring F19?
Har du spänning fram till stift 15 på anslutningen till ljusvredet?
3ll3n
Kör: Ford Focus 99
Inlägg av 3ll3n »
RickardEM skrev:Har du spänning fram till säkring F19?
Hej igen. ursäkta sena svaret.
Stift 15, är de samma som säkring 15 ? för isåfall så är det en "används ej".
har nu löst problemet med F19, Det var min högra skyltbelysning som utlöste de hela så fort man satte fast den där den skulle.
vad kan de vara som jordar ?
MEN problemet kvarstår att jag blir utan bakljus och parkeringsljus.
Det som är före helljuset på strömställaren, vrider ett hack dit så slocknar ALLT.
allt annat ljus funkar annars, hel,halv,dim,broms,instrument och skylten (förutom att den jordar då)
hjälp! haha xD
