lös skyddsmetall.
hr3098
lös skyddsmetall.
Hej. Jag har en focus -00. mellan tanken och backre delen av avgasröret sitter en stor metallbit som jag förmodar skyddar underredet från smuts. Längre fram sitter liknande metallbitar, ända fram till det främre hjulparet.
den bakersta metallbiten sitter fast i tre punkter men nu har metallen lossnat från 2 av punkterna och skramlar väldigt.
Kan jag ta bort metallbiten eller gör jag bäst i att sätta fast den igen?
tacksam för svar.
Håkan
tacksam för svar.
Håkan
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Jag antar att det är den stora värmeplåten på bilderna nedan som du menar.
Åk till Ford och införskaffa dig ett par nya "skruvbrickor" (du ser en skymta i övre delen av andra bilden) och åk till en "gör-det-själv-hall" och dra dit dem. Det är mycket enkelt att fixa till. Du kan dra dem för hand, men om jag inte minns helt fel så är det typ hylsa 22. Ta inte bort plåten!
