Focus FF -02 dör vid kvarts tank + lite annat
Normas Pappa
Inlägg av Normas Pappa »
Är helt grön på detta forum och tänkte kolla om nån har några bra ideér ang mitt problem (Har sökt men ej hittat).
Köpte bilen (Ford Focus 2002 FF Zetec motor eller vad den nu heter) för 1 år sen ungefär med ca 7900mil på mätaren.
Bil gått felfritt fram tills 3 månader sen (10500 mil på mätaren).
Problemet är att när jag kommer till ca 1/4 tank så tappar jag all effekt/bilen saktar in.
Ligger jag på motorvägen så tappar jag fart och klarar inte av att hålla trafik tempo utan får ligga i vägrenen med varnings blinkers.
Går som den ska på tomgång och den kommer sedan igång sporadiskt (man hoppar fram) och hoppar sedan igång tillräckligt för att jag ska kunna tanka och efter att jag fyllt tanken så går den som ett spjut igen (Brukar tanka fullt men det räcker med ca 15-16L för att det ska försvinna).
Kan ibland märka att den rycker lite även vid full tank men det är knappt märkbart.
Kör på Bensin iom E85 priset och stiften byttes för 1 vecka sen.
Har provat att växla till E85 men det blir samma.
Olja och filter byts var 1000mil eller tidigare.
Kan tillägga att pumpen i tanken låter ganska mkt men borde inte problemet vara även vid tex halv tank då oxå om pumpen var på G att ge upp?
Fråga 2 är att jag har en oroväckande låg tomgång..även det har kommit efter jag köpte bilen..den dör aldrig men man känner att den får kämpa för att inte tappa den.
Min ide är att jag ska ta ner tanken och se om det är nåt gegg i den eller om catch tanken till pumpen är defekt.
Tänkte även rengöra spjäll hus och kolla efter "ärjade" tänd delar.
Nåt mer ni kan komma på som jag bör göra??
MvH // Lars Höstner (Finns annars på Gtiklubben.nu pga Corrado VR6 bil)
