El till dragkrok Focus kombi-06
Wihlle
Inlägg av Wihlle »
Jag har nu monterat drag på focusen (2006 kombi 1,6 tdci) och undrar hur jag ska få rätt på elen?
Jag har en elsats för bilen och den är kopplad med två kontakter vid varje bakljus. En man kopplar i bakljuset och en man sätter i bilens uttag som satt i bakljuset. Så långt inga problem.
En jordpunkt i vänster bak den fick jag dit också men sen ska jag sätta i Dauerstrohm (plus?) i Klemme 30 i vänster bak. Den hittar jag inte.
Någon som har ett snabbt och rätt tips innan jag finger verkstaden imorgon?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Dauerstrohm betyder konstantström och ja, det är plus.
mvh C
X-ordis FMCS
Wihlle
Inlägg av Wihlle »
Strömmen ska man enl Ford ta från 12V uttaget på HÖGER sida i kofferten inte från klemme 30 på vänster sida enl Jaeger instruktionen. Det finns ingen Klemme 30 på vänster sida så jag drog en kabel från uttaget på HÖGER sida.
Nu har jag bara det att blinkern bliknar fort när jag har vagnen kopplad, precis som om en glödlampa e kass.
Kan det vara blinkfrekvensmodulen i elsatsen som spökar eller något annat jag missat?
Krolleg
Namn: Kristoffer Gustafsson
Kör: Focus 1,8 FFV GHIA HGV
Inlägg av Krolleg »
En fråga för jag har täntk att sätta drag på min (-05 HGV)
Vart har du köpt draget och hur mycket har du betalat?
