Sätta drag på en Ford Focus
Phedman
Ska hjälp bror min att sätta drag på sin Focus kombi, tror det är en 02.
Är det svårt att göra? Vad behöver jag tänka på?
Micke Wedberg
Har precis satt dtrag på min 00:a och det var inte svårt.
Börja med att skruva bort plastskruvarna som sitter i ovankant på kofångaren
4 ell 5 st, öppna sedan luckorna på höger och vänster sida inne i bagaget, där sitter en mutter som ska lossas.
Sedan lossar du en liten insex skruv som håller fast en "matta" i bakre hjulhuset rätt långt ned, vik sedan undan mattan och leta rätt på en mutter som sitter rätt högt upp bak mot kofångaren, den får du nog såga bort, mina var fastrostade. på vänster sida är det gott om utrymme, på höger är det trångt, det underlättar om du tar av bakhjulen. sen är det bara att riva å slita lite så lossnar hela paketet.
- Namn: Peter Hallgren
Precis,, monterade med ett drag på en sådan modell nyligen på en -01:a och var med ett relativt snabbt jobb och än tydligare beskrivning finns tex här: http://www.kovil.fi/pdf/26239-FS.pdf
Tänk med på att skrapa bort det mesta av den tjocka underredsmassan där dragbalken ligger mot anliggnings ytorna innan bultarna dras, spraya där med fördel lite tunn rostskydds dito så inte besiktningen behöver anmärka om detta.
Micke Wedberg
Nej du behöver inte kapa nånting. Kroken är jätte enkel att montera
Du sticker bara in den i rambenen och sen har du färdiga hål där du stoppar in bultar och brickor, se till att ha en momentnyckel så att du får rätt moment när du drar åt allting.
OBS: gör rent ordentligt mellan ramben och drag innan montering.
Kablarna för elen på bilen du skall använda är dessa:
Blå-vänster blink
Orangevit-lyse vänster
Grönröd-broms
Blåröd-höger blink
orange-höger lyse
Sen kollar du bara på elschemat som följer med kabelsatsen vilken kabel som ska vart.
Blå-vänster blink
Grönröd-broms
Blåröd-höger blink
orange-höger lyse
