Tickande/knackande Focus FFV -03
Erík_C
Inlägg av Erík_C »
Jag har ett problem med min Focus 1,6 FFV -03 som har gått 12.000 mil. Motorn har börjat ticka. Den tickar inte konstant utan enbart när den är "halvvarm", när den startas kall är den tyst, efter ca 2-3 minuter börjar motorn ticka och håller på i ca 15 minuter innan den tystnar.
Jag använder Castrol Magnatec (A1) 5w-30 och jag upplever tickandet som högre jämfört med när jag testat med 5w-40.
Är det någon annan som har råkat ut för det här eller förslag på lösning?
// Erik
Erík_C
Inlägg av Erík_C »
Sådär, då var det löst. Ett par nya ventillyftare och tickande är borta.
// Erik
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Du menar att du justerat ventilspelet, mätt upp avståndet och monterat lyftare med andra mått va? Ventilspet ska kontrolleras var 6000mil på FFV och vid behov justeras.
Erík_C
Inlägg av Erík_C »
Enligt verkstan som utförde arbetet mättes avståndet och 8 st lyftare byttes ut (dvs ena halvan av motorn). Mer exakt än så vet jag inte men jag är nöjd att den slutade knacka!
Samtidigt byttes även kamrem, så nu är det också avklarat.
// Erik
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Jo, det händer ju att man måste justera spelet genom byte till lyftare med andra mått. Vettigt att även byta kamremmen då också precis som du gjort.
Lysande!
