Konsigt ljud från motorn
riger
Inlägg av riger »
Jag har en Ford Focus 2.0 Trend (Herrgårdsvagn) och det är en 00:a
Den har gått ca 13500mil och den är ny besiktigad (mitten på augusti)
Nu senaste veckan så har det uppkommit ett konstigt ljud från motorn.
Det hörs mest från passagerar sidan.
Det låter som att motorn går på högvarv, typ 500-1000rpm mer än vad den borde göra, men enligt mätaren så ligger den där den ska.
Detta uppkommer bara när man åker, kanske från 50km/h och uppåt.
Är det någon som har något förslag på vad det kan vara?
Något som gått sönder eller bara lossnat?
Tacksam för svar.
//Roger
mr-bear
Inlägg av mr-bear »
Hej Roger.
Det är inte helt lätt med den beskrivningen du ger men om du gör så att du tar ut bilen på en väg (asfalterad) som du kan vara ganska ensam på och åker med bilen i 50km/h eller snabbare så kan du höra om karaktären i ljuder ändras om du svänger höger och vänster. Om det då visar sig att det blir ett "mörkare" och mer morrande ljud när du svänger vänster samt att om ljudet nästan försvinner när du svänger höger så är det nog inte helt osannolikt att du har ett hjullager som är på väg att haverera på höger sida fram.
riger
Inlägg av riger »
Ok, tack.
Ska hem och testa det.
//Roger
riger
Inlägg av riger »
Nu har jag testat att svänga runt lite men jag tycker inte ljudet ändras.
Jag tror nu att det låter mesta in i kupén.
//Roger
