Montera takräcke på Focus - problem!
chrille
Namn: chrille
Kör: Ford och Honda
Inlägg av chrille »
Tjena
Jag har skaffat takräcke till en Ford Focus -06 halvkombi. Takräcket är Fords original.
Problemet är att när jag tar bort täckbrickorna på taket så hittar jag inte några gängade hål i fästpunkterna. Det är rent under täckbrickorna. Hittar inte något att lyfta på eller nåt annat att ta bort. Sitter en lång gummilist lackad i bilens lack som löper hela vägen under plastlisten från vindrutan till bakluckan. Ska man verkligen behöva skära sönder denna för att komma åt fästpunkterna?
Någon som har stött på samma sak vid montering av takräcke/lasthållare på Focus?
/Chrille
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Det stämmer det du säger, det sitter karrosseri-kitt lackat i bilens färg, och ja, det måste tyvärr bort, sedan sitter det en plastplugg nerstoppad i gängorna, spara på dom så att du kan montera dom när inte räcket sitter på.
