Org monterat larm Focus + kupevärmare = larmet går?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Larmet gick två ggr igår. Det var första gången vi hade kopplat in en kupevärmare. Efter andra gången så drog jag ur den och då var det inga problem längre. Vi lade fläkten på pass stolen i våran 3d RS riktad frammåt.
Vad reagerar larmet på? Ultraljudssensorer i kupen? Värmesensorer?
Hur har ni andra gjort med fabriksmonterat larm? Funkar det när fläkten står på golvet tex?
mvh C
X-ordis FMCS
bking
Namn: henrik bergström
Kör: ford focus rs mk3 blå orange ford focus ST 2019+ suzuki bking
Medlemsnummer: 108
Inlägg av bking »
Det är sensorerna för rörelse i kupen .Det reagerar på luft strömen som kupevärmaren skapar.Jag fick samma fenomen som du så jag tejpade över sensorerna som sitter uppe vid backspegen två st så går inte larmet igång. mvh henrik.
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Jag hade samma problem med min Mondeo 94a. Larmet gick när kupévärmaren gick igång. På den aktiverades sensorerna när man tryckte 2 ggr på låsknappen. Jag kunde därför aktivera larmet utan sensorer om man bara tryckte 1 gång på låsknappen. Kanske är det likadant på din?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
bking skrev:Det är sensorerna för rörelse i kupen .Det reagerar på luft strömen som kupevärmaren skapar.Jag fick samma fenomen som du så jag tejpade över sensorerna som sitter uppe vid backspegen två st så går inte larmet igång. mvh henrik.
Tack för tipset! Jag väljer nog larmet före kupevärmaren endå. Fryser hällre..
randal skrev:Jag hade samma problem med min Mondeo 94a. Larmet gick när kupévärmaren gick igång. På den aktiverades sensorerna när man tryckte 2 ggr på låsknappen. Jag kunde därför aktivera larmet utan sensorer om man bara tryckte 1 gång på låsknappen. Kanske är det likadant på din?
Tyvärr inte vad det verkar. Dock så låses innre handtagen på min vid andra knapptryckningen. Men larmet går vid en tryckning oxå som sagt..
mvh C
X-ordis FMCS
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Enligt instruktionsboken till Focus så ska det finnas en knapp vid förardörrens inre handtag där man kan deaktivera sensorerna tillälligt. Kan inte bekräfta detta själv då vi inte har nån bil med originallarm i lager.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Svennas skrev:Enligt instruktionsboken till Focus så ska det finnas en knapp vid förardörrens inre handtag där man kan deaktivera sensorerna tillälligt. Kan inte bekräfta detta själv då vi inte har nån bil med originallarm i lager.
Kanon! Ska kolla upp detta genast när jag kommer hem ikväll!
mvh C
X-ordis FMCS
