Ford Focus C-Max missljud från generator
mjansson
Hej,
Jag har en C-Max från 2006 som har gått 5300mil, i går började det låta illa från generatorn när jag kom fram till jobbet. När jag skulle köra hem började laddlampan lysa och sedan allt fler varningslampor.. Till slut slutade servon att fungera... men jag tog mig hem iaf....
Körde in bilen i garaget och tog ur batteriet och laddade det, verkar inte vara fel på batteriet då det höll 12,7 V efter laddning. Däremot var det ca 12 v vid 2000 varv, verkar som om generatorn dött.
Ska inte en generator hålla längre än 5000 mil? Är det någon som bytt den själv? Är det enklast att ta den underifrån eller från hjulhuset?
Tacksam för alla tips som går att få!
Mvh, Mattias
Mvh, Mattias
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Under 13,6 volt ska man gärna inte ha i ett batteri om jag inte minns galet. Så Är det flera som säger att det är dags att byta batteriet så är det nog så. Vet tyvärr inte hur man byter generatorn men en självklarhet är ju att byta agregatremmen när man endå håller på. Ska man vara överseriös (jag hade varit det) så byter man spännare med rulle me.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
mjansson
mjansson
mjansson
mjansson
Kolen var helt ok men det sitter tre stift skruvade i baksidan av generatorn, en av dessa hade gått av och snurrat med i generatorn och orsakat felet. Superkvalitet! Fick reda på att generatorerna håller dåligt inte Nippon Densos utan även Bosch, han hade fått in två stycken som inte hållt ett år ens....
Bränslemätaren har rättat till sig själv, vet inte om flottören hade hängt sig...
Bazeman
Har bytt generatorn, hittade en på http://www.frejbildelar.se och det funkade bra. Just nu är generatorerna slut i Sverige, Norge och Danmark. Nya är på väg in men kommer inte förrän v6.
Bytte som sagt generatorn idag och missljudet försvann. Men batterilampan tänds fortfarande efter någon minut trots att batteriet uppenbarligen laddas. Den kablades igång efter bytet då batteriet var så pass tomt att den klickade och stod på tomgång ca 15 minuter med ljuset på och ladd-lampan lös som ett stoppljus. Stängde av och bilen startade utan problem.
Något som måste kodas av verkstad???
mjansson
Bazeman
Var till en kompis igår som har tillgång till en bildata. Visserligen en äldre som inte klarade av vår lilla Focus, men kom åt bilen via protolkollet till C-max och hittade att det var fel på "ingångsspänningen".
Vad nu det innebär har jag ingen aning om utan får ägna dagen åt att ringa runt och försöka få någon info.
Det enda jag vet är att bilen gjorde likadant innan bytet. Då menar jag att felet uppstod innan generatorbytet men efter missljudet.
Någon som har en "jag-vet-vad-det-är lösning"...?
Assman
- Namn: Stefan A
- Kör: Focus ST
Sitter nu i samma sits tror jag. Jag ska ut och mäta med multimeter imorgon.
Hör missljud från motorn, troligtvis generatorn då laddningslampan lyser och motorlampan på min ST.
Är det smart att köpa generator själv och be verkstaden byta? Eller får verkstaden tag i samma produkt fast billigare? Jag vill byta till en med bättre kvalité.
Borde inte Ford ha någon form utav goodwill när det rasar en massa generatorer? Om bilen är äldre än 3 år kanske det inte spelar någon roll för dem i och för sig.
