bild bakpå en 6cd eller 6000cd
pimmen
jag funderar på att dra om aux uttaget i focusen så jag skulle vilja antingen se en bild på baksidan eller om någon helt enkelt berättar hur det ser ut..
det saken gäller är att jag vill att aux kabeln ska komma från askkoppen istället, jag har en ganska lång kontakt samt grov kabel på min aux sladd, så om jag tvingar igen handskfacket så "viks" kabeln så mkt att det blir glapp i den, och ljudet blir SKRÄPIGT, plus att jag slipper en lång slapp sladd från handskfacket till mittkonsollen där ipoden ligger och spelar.
går det att på något sätt lösa detta? om man tillexempel klipper av den fördragna kontakten som idag sitter i handskfacket och löder på auxen direkt på där, och bara drar ut en "snutt" på kanske 1-2 dm från askkoppen..
mjansson
Prova denna! Jag använde blindpluggen i min C-Max för att montera en 3.5mm chassieplugg, den finns att köpa på Kjell & co för 19 kr. Lycka till!
http://web.mac.com/zifnab/Visteon_6000C ... C-Max.html
