Spela musik genom bluetooth i focus st 07:a
pimmen
jag har en st 07:a med bluetooth i stereon, ska det inte gå att spela musik och prata i telefonen, vad ska man ha allt inställt på för att spela musik.
jag har en sony ericsson X10 som kör android om det kan hjälpa, jag har fått bilen att spela via bluetooth en gång av misstag, aldrig lyckats upprepa "misstaget" dock..
har testat phone knappen, cd/aux, allting kollat menu under phone osv.. hittar inget i manualen för stereon heller..
arnada
Sökte lite på google och hittade lite olika svar...pimmen skrev:jag har en st 07:a med bluetooth i stereon, ska det inte gå att spela musik och prata i telefonen, vad ska man ha allt inställt på för att spela musik.
Enligt beskrivning så starta stereon och aktivera bluetooth på din telefon. Sedan söker du efter bluetooth enheter med telefonen så ska den hitta en enhet som heter "Ford Audio" denna enheten ska du ansluta till. Hur du gör detta med din telefon vet jag tyvärr inte.I've got the bluetooth option in my Focus - all you have to do is use your phone to search for bluetooth devices (after starting the car). It should find one called 'Ford Audio' then just pair your phone with that. Theres no buttons to press on the stereo you should just be able to find it with your phone.
Hoppas detta hjälpte, sökte förövrigt på google efter "Ford Focus+enable bluetooth" utan fjuttar.
Ha en bra helg
EDIT: Du kan även testa att hålla inne meny knappen för att få fram avancerade funktioner. Vet ej om de funkar på din men du kan testa. Om du kommer till en avancerad meny så se till att Bluetooth (BT) är på ON.
Sedicivalvole
- Namn: Rickard Heedman
- Kör: Focus RS -09
pimmen
ok nu krävs de snabba svar, är det någon som vet om en bt enhet kan bli omprogrammerad från spanska röst kommandon till engelska? jag är en på spåren, snabba svar uppskattas oändligt eftersom det är en auktion jag är med o budar i, så skulle jag vilja veta innan jag trissar upp priserna massor..
Mvh /Daniel
Mvh /Daniel
swelk000
- Namn: Henrik Karlsson
- Kör: Focus ST -08
Jag tror inte att det är möjligt att koda om den. Modulerna med olika språk har olika FINIS koder beroende på språk vilket inte borde krävas som det gick att programmera om dem.pimmen skrev:ok nu krävs de snabba svar, är det någon som vet om en bt enhet kan bli omprogrammerad från spanska röst kommandon till engelska? jag är en på spåren, snabba svar uppskattas oändligt eftersom det är en auktion jag är med o budar i, så skulle jag vilja veta innan jag trissar upp priserna massor..
Mvh /Daniel
pimmen
en kille på ett engelskt forum hävdar motsatsen, ska kolla runt imorgon.swelk000 skrev:Jag tror inte att det är möjligt att koda om den. Modulerna med olika språk har olika FINIS koder beroende på språk vilket inte borde krävas som det gick att programmera om dem.
behövde du "para om" din bil med den nya enheten? jag har testar med en annan enhet idag, en som har a2dp usb osv, men när jag trycker voice så händer ingenting, måste jag in till ford för att bilen ska "fatta" att den har en nyare version av BVC enheten
swelk000
- Kör: Focus ST -08
Ok, kanske kan gå då. Får du nått ljud om du provar att ringa om det fungerar.pimmen skrev:en kille på ett engelskt forum hävdar motsatsen, ska kolla runt imorgon.
Tror att den nya modulen skickar ut ljudet på ett annat par pinnar på modulen än tidigare (mono vs stereo.)
/HK
- Balleknack
- Namn: Rickard Allardh
- Kör: Boss 302 -12, Mondeo 2.2 TDCI -10 och Focus ST-Line -19
