Svårstartad Focus 2,0 -00 Vid kallare väderlek.
Far min har problem med sin 2-litersfocus...
Är de ltie kalalre ute säg 2-4 plusgrader och udner de så startar den inte när man vrider bara på nyckeln... trycker man till lite på gasen så går den igång.
Desto kallare de blir desto mera lär man pumpa på gasen.
Vi undrar om det finns nån tempgivare som kan fela som ska känna hur kallt de är...
hybq
Namn: Andreas N
Kör: Fiesta
Inlägg av hybq »
Lyfter denna tråden?
Någon med idéer?
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
kan va så enkelt så batteriet börjar ge upp
hybq
Namn: Andreas N
Kör: Fiesta
Inlägg av hybq »
Har prövat idag med ett frikst batteri, utan framgång. Samt nu finns ingen tomgång..
Ja då är det nästa troliga komponent till just en sämre fungerande temperaturgivare till styrboxen. Som med kan ge sådana fenomen den dåliga plötsliga tomgången efter ett batteribyte är tämligen normalt och kan ta ett ex antal körningar tills denna stabillierats.
En koll av eventuell felkod kan med ge precisa svar på tänkbar orsak till dess fenomen.
