Missljud i framvagnen
Frajdej
Inlägg av Frajdej »
Har alldeles nyss köpt en Focus 1,6 -02 som gått 10500, var noga med att lyssna efter missljud och liknande vid provkörningen men upptäckte inget som väckte misstankar.
Har kört 35 mil med den sen jag köpte den, de första 33,5 milen gick bra men nu har det börjat låta illa. Ljudet påminner om det skrapande ljud man får från cykeldäcket när det är skevt och tar i stänkskärmen, men det låter bara när man rullar på tomgång eller frihjular och kommer från höger sida fram. Det påverkar inte av rattrörelser men däremot av farten, ju snabbare man rullar desto högre frekvens på ljudet (precis som cykeldäcket). När jag upptäckte ljudet lät det lite,men det har eskalerat väldigt snabbt.
Vad kan det vara?... Drivaxeln? :confused: Har surfat runt lite med hittar ingen information om symptom på just drivaxelfel...
Frajdej
Inlägg av Frajdej »
Ingen alls som kan hinta om vad som kan vara fel?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Det låter som det skulle kunna vara ett hjullager. De ökar i volym snabbt. Domkrafta upp bilens främmre axel (dvs båda hjulen) och med friläge i så snurrar du på ett av framhjulen, sedan det andra. Det borde kunna berätta om det är hjullager eller inte. Det är bara att lyssna. Ibland går det att känna att de är glappa oxå, ta en hand uppe och en hand nere på hjulet när den är upphissad och känn efter.
Är det ett hjullager så är det bra att veta att de blir väldigt dåliga väldigt snabbt på en Focus så kör inte med bilen i onödan när du konstaterat att det är det.
mvh C
X-ordis FMCS
Frajdej
Inlägg av Frajdej »
Ahaa.. tack för tipset. Ska kolla upp det.
Har inte kört med bilen så mycket sen det började låta,
känns onödigt eftersom något uppenbarligen är fel...
Men tack! :)
