hur byter jag avgassystem på en RS
Tincker1
Inlägg av Tincker1 »
Håller på att byta avgassystem på min RS men förstår inte hur jag ska få bort den bakre delen!?! Den går ju bara dela på mitten och hur får jag över den över länkarmarna och allt ibak? måste man kapa röret eller hur är det tänkt?
Någon kanske har ett nimmer till någon som har bytt och kan pm:a det
Ska åka konbana i morgon så har lite brådis!
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Har läst i en performance ford tidning att det måste kapas, det gällde en ST men är antagligen samma för RS´n. Ford i ett nötskal.
//Johan
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Tincker1 skrev:Håller på att byta avgassystem på min RS men förstår inte hur jag ska få bort den bakre delen!?! Den går ju bara dela på mitten och hur får jag över den över länkarmarna och allt ibak? måste man kapa röret eller hur är det tänkt?
Jag förmodar att det är en RS mk2 du syftar på. Dess avgassystem kapas enklast precis bakom bakre subframe med tigersåg. Se bara till att kapa så att de verkligen får ner det. Det är ganska så tight... ;)
/Per-Anders.
Tincker1
Focus RS skrev:Jag förmodar att det är en RS mk2 du syftar på. Dess avgassystem kapas enklast precis bakom bakre subframe med tigersåg. Se bara till att kapa så att de verkligen får ner det. Det är ganska så tight... ;)
/Per-Anders.
Okej, orkade inte fixa det innan får bli till veckan i stället.
Men hur gör man om man måste byta det då till ett original?
Ford verkstäderna kan väl inte svetsa ihop två delar när dom monterar eller?
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Finns ju skarvhylsor man kan sätta på. Vet inte om det funkar på RS 2:an men borde gå.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Kapställe RS MK2 se bifogad bild.
