Ojämn tomgång med climatanläggningen på
Krolleg
- Namn: Kristoffer Gustafsson
- Kör: Focus 1,8 FFV GHIA HGV
Har en 1,8 FFV -06.
När jag har klimatanläggningen på auto (AC on) så går tomgången från ca 1000 normala RPM ner till 3-500 och sedan upp igen. Detta händer ungefär var 5-6 sek.
Stänger jag av klimatanläggningen så är allt normalt.
Någon som vet vad det kan vara? Verkar inte vara nått allvarligt men det är irritersamt.
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Har precis samma sak med vår 1.8FFV -07 när motorn är kall och man kör på E85. Med varm motor och AC igång ett tag har vi inga problem...
Misstänker att det är stor belastning, AC, Generator mm och kall motor, då klarar inte motor-regleringen av tomgången med...
