Problem med blinker bak - Focus
chrille
- Namn: chrille
- Kör: Ford och Honda
Har problem med höger blinkers bak på en Focus 06:a. Ibland fungerar den som det ska men då och då får den spel och inte blinkar alls. När det inte blinkar hörs ett snabbare tickande ljud än normalt och den gröna pilen i instrumentpanelen blinkar också snabbare. Har bytt lampa men problemet kvarstår. Funderar på glappkontakt någonstans, men var kan tänkas? Andra förslag? Höger blinker fram påverkas inte. Jag vill inte lämna in bilen heller för så fort jag bokar tid hos verkstad så fungerar allt som det ska…
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Det låter som glapp ja..chrille skrev:Har problem med höger blinkers bak på en Focus 06:a. Ibland fungerar den som det ska men då och då får den spel och inte blinkar alls. När det inte blinkar hörs ett snabbare tickande ljud än normalt och den gröna pilen i instrumentpanelen blinkar också snabbare. Har bytt lampa men problemet kvarstår. Funderar på glappkontakt någonstans, men var kan tänkas? Andra förslag? Höger blinker fram påverkas inte. Jag vill inte lämna in bilen heller för så fort jag bokar tid hos verkstad så fungerar allt som det ska…
kolla i lamhållaren och bänd in stiften mot lampsockeln lite.
