mystiska mätare????
Stefan_L
Namn: Stefan Larsson
Kör: Ford Focus ST170
mystiska mätare????
Inlägg av Stefan_L »
Jag har en mycket välvårdad Focus ST170 årsmodell 2002 som ganska nyss slagit över på 10000 mil.
Jag har varit förskonad från trassel med instrumenten som vissa andra tyvärr inte varit, fram tills nu.
Dock har jag inte problemet med glappande belysning utan mysko värmemätare och bensinmätare.
När jag slår av bilen så åker båda dessa mätare upp på mitten igen?!!! dom jäklarna åker till och med upp på mitten fast jag lyftat ur batteriet ur bilen?!! hur det nu går till?!!
Det började med att det hände ibland,men nu åker dom upp i mitten varje gång jag slår av bilen.
Jag skulle bli mycket tacksam om någon vet vad man kan göra för att åtgärda detta knas problem.
Som tidigare huvud admin på focus klubben så har jag trots allt bra koll på focusarna,men detta problem har jag inte träffat på tidigare,trots sex år som admin på en focus klubb :-)
Så det verkar ju inte vara vanligt precis.
Jag har kollat igenom alla sidor här på focus sektionen utan att hitta ett liknande problem.
Jag har även kollat av felkoderna med min bluefin enhet,men det finns inga registrerade felkoder.
Kan det vara instrumenten som måste bytas,eller kan det vara fel på databoxen?
tacksam för snabb hjälp
Mvh
Stefan
Stefan_L
Ingen som kan bidra med några tips eller förslag?
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Dags för ett nytt batteri kanske?
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Välkommen hit till FORD CLUB SWEDEN Stefan! :)
Är det bara själva fenomenet du beskriver som inträffar, dvs. funkar mätarna för övrigt?
Har du testat att starta upp bilen i diagnosläget och sett så att mätarnas svep är ok?
/Per-Anders.
Stefan_L
alla svep är ok, och mätarna fungerar som dom skall, dvs när jag startar bilen och den är kall går temp.mätaren ner på noll så att säga, och soppamätaren visar korrekt mängd soppa.
Det är korkat hur dom kan åka upp i mitten, till och med när jag plockat ur batteriet
Stefan_L
Skinkis skrev:Dags för ett nytt batteri kanske?
Jag trodde också först att det var batteriet som hade fått en kortis, men varför skulle då mätarna åka upp i mitten till och med utan battteri?. det första jag testade var att testa med batteriet från min grabbs BMW, och det var samma fenomen då.
Så batteriet verkar det ju inte vara fel på
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Stefan_L skrev:alla svep är ok, och mätarna fungerar som dom skall, dvs när jag startar bilen och den är kall går temp.mätaren ner på noll så att säga, och soppamätaren visar korrekt mängd soppa.
Ja, det var lite skumt fenomen... :)
Stefan_L
det jag oroade mig för var om mätarna skulle dra ur batteriet eftersom dom ser ut att "vara på" liksom. men eftersom dom inte visar rätt temp eller mängd soppa när dom åker upp igen,utan åker bara rakt upp i miyten, och sen även gör samma sak när batteriet tom är 25 meter från bilen,så borde dom ju inte,och kan dom ju heller inte dra ur batteriet precis.
Det är väl bara att tutta och köra så länge dom visar rätt, och batteriet inte dras ur.
Fast det vore ju kul å veta vad det är för fel som är fel :-)
Stefan_L
Pratade med Ford gurun Fredrik Andersson på olle andersson bil i hudik idag, han hade aldrig hört om detta fenomen, och har inte han koll på det, ja DÅ är det ovanligt :-)
Eftersom mätarna fungerar och inte drar ur batteriet så skulle vi låta det vara.
Jag skall in till dom den 28e med bilen för service, och då skulle dom slå en flukt på det hela och se om dom hittade något nyttigt.
Hittar dom vad det är som orsakar detta så återkommer jag så att andra som ev råkar ut för samma fenomen vet orsaken till det hela
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Lånar på tråden!
Inlägg av JPStromberg »
Om du löser felet så skriv gärna ner det här, har samma fel på en mondeo 98'a nämligen....:confused:
