Byta Xenon D1S lampa
FordTrogen
Inlägg av FordTrogen »
Jag har en Focus 2008 med original Xenon D1S lampor för halvljuset.
Med insaten loss lyfter jag på gummilocket bakom halvljuset och ser lampan med sin tändmodul. Ser också en svart plastring som sitter runt basen på lamphållaren. Ringen verkar ha fingergrepp och ser ut att kunna vridas moturs. Den går inte att vrida.
Någon som vet hur man får loss lampan?
FordTrogen
OK, jag får väl fixa det själv
Så här gjorde jag:
För att få bättre åtkomlighet tog jag bort ballasten, den lilla metallburken i botten på insatsen, 4 torxskruvar. Kablar till lampans tändmodul och 12 V matningen lossades från ballasten.
Nu fick jag ett hål stort nog att trä in handen i. Mina misstankar att den svarta plastringen skulle vridas moturs stämde, ringen är ett bajonettfäste för lampan. Ringen lät sig nu motvilligt vridas och lampan lossade. Ringen kan därefter skjutas i sidled, ser ut som ett C och kan flyttas till nya lampan.
Montering sker i omvänd ordning.
Vänster insats var mer motvillig, men efter försiktig värmning med en hårtork på den svarta plastringen lossnade även den vid vridning moturs.
Hoppas denna information kan vara till nytta för andra Focusägare med original Xenonljus som vill byta lampor själva.
Jag kan även nämna att jag bytt original halogen H1 helljuslampor mot 50 W Xenon. Vilket ljus! Originalet liknar mer värmeljus.
För att kunna fästa H1 Xenonlamporna i krävs ett par nya lamphållare (Xenonkungen art HD27). Originalhållarna går inte att modifiera så att de passar.
zleeepy
Namn: Tobias Isaksson
Kör: Ford Focus 1,8 FF 2008
Inlägg av zleeepy »
Tack!, Tack och åter tack!!
Hade exakt samma problem som du tidigare idag, jag visste att ringen ska vridas men efter 2 timmars försök gav jag upp och satte ihop allt igen...
Nu är det bara att försöka igen!
bortek
Namn: Bortek
Kör: Focus 2008
Inlägg av bortek »
ohh jag har precis samma problem. Vilken fin forumtråd jag hittade. Ska beställa lampor och sen provar först med hårtork utan att ta bort balasten, om det går. Annars få jag skruva loss ballasten.
Nån som vet vad är skillnaden mellan D1s 66142 och D1s 66140 ?
