Skillnad på ABS-styrenhet focus TCS/ej TCS
possum
Inlägg av possum »
Hej,
Är det någon skillnad på ABS-styrenheten (HCU) i en Focus med/utan TCS (traction control), dvs om man ska byta HCU i en Focus med TCS måste man då se till att plocka en från en bil som har denna funktion?
Lite osäker gällande detta och vid en snabbkoll så verkar samtliga sådana enheter se likadana ut dock utan skrotarna för den delen inte notorerar om det är antispinn eller ej. Där dom flesta enheter ser ut som så: http://bilder.lagabasen.se/delar/1051/1051269861vy1.jpg
Men låter sådar lite märkligt om det nu inte skulle vara två olika enheter då det iaf i mondeos fall, nämner att antispinnenheten jobbar med ABS i grunden med sin extra pump och dess ventiler.
Fast konstaterar du att den bättre fungerande ABS enheten verkligen kommer från en bil med antispinn så har du iaf garderat den biten.
Det är en sort för ren ABS.
Och en sort som passar både Antispinn och Antisladd...
Nya på ford så kostar elektronikenheten ca 8 000 och hydralenheten 16 000.
Problemet när man kollar felkoder är om man får koden att det elektronikfel... det betyder inte att det är elektronikdelen, utan kan lika gärna vara ABS-motorn som sitter på hydralenheten.
Råkade ut för detta för 2 år sedan... de var kolen i hydralmotorn som var slut på min, och fick ändå kod för fel på elektornikenheten.
possum
Inlägg av possum »
Tack för svaren.
Jag hade tänkt köpa en från ebay då priserna där ligger betydligt lägre än lagabasens. Tyvärr verkar inte folk skriva vilken bil enheten suttit på men om delnr (det nr som står på steckkoden på pumpen) stämmer borde det väl vara samma enhet?
Jag är iofs inte säker på att det verkligen är fel på enheten, felkoden är avbrott i vänster givare fram men jag har provat med två olika givare, bytt hjullager (med magnetring och monterat rätt väg) samt kontrollmätt och kontrollerat kabeln från enheten till givaren så jag ser inte vad annat det skulle kunna vara?
Bilen är en lagom rostig och innött -98 så det känns inte som att jag vill lägga ut alltför mycket pengar på den.
possum
Inlägg av possum »
nextuz skrev:Det är en sort för ren ABS.
Det verkar finnas 3 varianter:
ABS
ABS/NAC (vad är detta för variant?)
ABS/TCS <- den jag bör ha antar jag.
ABS/TCS förekommer med två olika artikelnr på pumpen
98AG-2C285-BE/98AG-2C285-BF, vilken av dessa man väljer bör väl inte spela någon roll?
